Ger8s Inserito: 5 settembre 2008 Segnala Inserito: 5 settembre 2008 SalveVorrei installare un terminale operatore, ad esempio un OP177B, in sostituzione ad un vecchio PC (che funge da terminale operatore) con un S.O. ed applicativi proprietari ed antiquati.L'accesso del PC, tramite il processore di comunicazione, avviene in seriale (vi sono apposite DB ed FB) accedendo a dei MD.In alternativa potrei usare porta di copmunicazione (AS511) dell'AG ed un criterio diverso di accesso alle DB dove risiedono le informazioni cui accedere.Ho visto altri topics del genere ma si riferivano ad OP superati (tipo OP7) progettati con Protool (ora usiamo WinCC Flexible).Se non vi sono chance procederemo con un PC fanless embedded ed appicativo in VB.net, ma se possibile vorrei evitare l'uso dei poco affidabili (e molto "taroccabili") PC, sebbene industriali....GrazieCiao
kamikaze Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 Il tipo di terminale lo puoi deterinare meglio tu, in funzione di quello che deve fare, la quantità di dati in gioco, e la presenza o meno di campi grafici.Vi sono ancora molti dispositivi che comunicano con l'iterfaccia AS511 dei PLC vecchia serie e sono perfettamente programmabili con winCC.Non molto tempo fà sostituii su di una vecchia S5-103 un pannello OP393 (che aveva il display guasto) con un OP77B.Chiaramente avevo bisogno solo di testi e non avevo complesse immagini grafiche da gestire, altrimenti avrei optato per OP170B.La soluzione c'è. CiaoIvan
pigroplc Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Inserita: 6 settembre 2008 Mi immagino che l'utilizzo della CP525 presupponga l'utilizzo del protocollo 3964R/3964 (era pressochè uno standard qualche anno fà....).Premesso questo, WinCCflex non prevede l'utilizzo di tale procedura (a meno che non sia presente come opzione a pagamento) e comunque il tipo di dispositivo collegabile varia in funzione del pannello che intendi utilizzare. Per esempio, con OP77A puoi solo collegarti con la serie 200 e 300, mentre con un PC le possibilità aumentano....Nel caso del pannello che vuoi utilizzare, apri un progetto con OP177B e vedi di conseguenza i collegamenti presenti, quindi se ti permette il collegamento tramite l'interfaccia PG, quello è il collegamento + economico. Poi magari hai in magazzino una interfaccia IM308 che potrebbe collegarsi in DP con Winccflex e allora decidi di usarla.... come vedi le soluzioni sono molte!pigroplc
