Caldaia Tata Dream Errore F10
La mia caldaia Tata Dream sembra funzionare perfettamente. Nonostante questo, da un po' di tempo, ogni tanto compare questo codice lampeggiante sul display (F10), accompagnato dall'icona di una chiave inglese e dalla scritta 1.2 bar. Purtroppo non trovo più il manuale. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti.
F10 significa mancanza acqua ma dovrebbe scattare quando la pressione scende sotto 0,9 bar.
In effetti in questi giorni dicono che ci siano problemi nell'erogazione dell'acqua qui a Sassari, ma mi pare che nel mio condominio ci sia l'autoclave quindi non ci accorgiamo se manca l'acqua, però magari a volte potrebbe calare la pressione. Non so, comunque è un errore che compare solo a volte e poi smette da solo di lampeggiare. Volevo solo sapere se mi devo preoccupare. Apparentemente non sembrano esserci problemi. Boh....
Manca acqua in caldaia nel circuito termosifoni, non manca acqua sulla rete idrica! Quando lampeggia F10 vedrai che la pressione in caldaia e sotto 1,0 bar e devi riportarla intorno a 1,5 bar manovrando la manopolina nera sotto la caldaia a sx.
Xxxxbazookaxxxx
Privato,Nuoro saluta.
Come dice Innohit devi caricare sicuramente acqua in caldaia,controlla sotto troverai un rubinettino per il riempimento e porta l'idrometro ad 1,5 bar a caldaia fredda.
  • 8 years later...
Scusate, non ne capisco niente! Che vuol dire, caricare acqua? E da dove? Il rubinettino nero è una specie di rotellina? Ma va girata/spinta/azionata con qualche arnese? Grazie.
Alessio Menditto
Vale per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
