Problema Scarico Predisposizione Climatizzatori
Ciao voglio condividere con voi la prova di scarico di un impianto di climatizzazione in un appartamento con la predisposizione. Ho deciso di far montare i climatizzatori dopo 2 anni dalla costruzione dell'appartamento.
E' stata versata l'acqua di una bottiglia di 1,5 litri nella cassetta e lo scarico è stato veloce, con un'altra bottiglia di acqua tuttavia l'acqua non scarica più, raggiunge il livello e scende molto lentamente (scarico quasi fermo).
Usando una sonda da elettricista fino a raggiungere il sifone e muovendola energicamente l'acqua riprende a scaricare. Ripetendo l'operazione si ripresenta però il problema (una bottiglia di acqua va, la seconda non va).
Il muratore ritiene che il tubo di scarico sia ostruito e vuole provare con un compressore per mandare aria oppure a versare dell'acido per liberare eventuali ostruzioni.
Personalmente ritengo che possa trattarsi di un problema di pendenza, ma il muratore sostiene che con un'errata pendenza l'acqua non sarebbe defluita nemmeno parzialmente.
Ora, a parte che sarebbe utile sentire il parere di un idraulico e non di un muratore tuttofare, voi cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Secondo me e un problema di aria che si crea nel sifone versanti velocemente l acqua prova a versare lentamente simulando INA condensa split vedrai che andrà bene altrimenti il sifone e troppo lungo e il peso dell' acqua non riesce a fare la curva
Xxxxbazookaxxxx
Il sifone che dici è un sifone per condizionamento o uno fatto artigianalmente?
non so, immagino sia per condizionamento, spero che in una nuova costruzione non mettano robe artigianali...oggi pomeriggio chiederò
Xxxxbazookaxxxx
Se è così sarà dentro una scatola,lo dovresti trovare in parete.Io almeno non li faccio mai murare ma li metto dentro una scatola tipo elettrico in caso di manutenzione è semplice
Allora no, perchè ieri hanno provato con la sonda da elettricista e dopo circa 2,5 metri dicevano che era arrivata in fondo e stava toccando il sifone
Xxxxbazookaxxxx
Comunque dovresti provare a versare acqua con ina bottiglia forata nel tappo e simulare uno sgocciolamento continuo non riempire la vaschetta con il sifone messo rallenta tantissimo la caduta
potrebbe anche essere un "sifone"non naturale, nel senso che se lo scarico e stato fatto per esmpio con tubo flex tipo elettrico,potrbbe esserci una gobba a pavimento,puoi provare, e io l'ho fatto piu di qualche volta,inserendo lentamente nello scarico un tubicino tipo quelli che si usano per i collegamenti aria bordo macchina finche gli fai prendere un po d'aria dove si forma la bolla d'aria nel sifone e vedrai che lo scarico ricomincia a funzionare.
Xxxxbazookaxxxx
Se la condensa è collegata all'impianto fognario sicuramente è sifonata per evitare il ritorno di cattivi odori.
Spero tu non lo faccia montare al muratore il condizionatore... Comunque sicuramente trattasi di un sifone fatto artigianalmente piegando a "U" la guaina, per quello non scarica...
Purtroppo i climatizzatori erano stati montati, il collaudo dell'impianto era stato fatto dal costruttore due anni fa garantendo che era tutto ok, il tecnico si è fidato senza fare ulteriori prove.
In pratica dopo mezzora dal funzionamento la condensa si è infiltrata nelle pareti bagnando la parete immediatamente sotto lo splitter e la parete posteriore.
Domani capiremo se l'acido ha fatto effetto e se effettivamente si trattava di ostruzione.
Sulla questione pendenza è strano che entrambi gli scarichi di 2 predisposizioni non siano in pendenza e che nel palazzo sia solo io ad avere il problema.
secondo te ci vuole un altro tipo di sifone? La guarnizione faceva aderire troppo il tubo al sifone.
Intanto seguirò il consiglio di Xxxxbazookaxxxx e farò mettere un coperchio tipo scatola elettrica in modo da renderlo ispezionabile.
gia con la scatola prende l'aria che gli serve purche non sia sigillata altrimenti dovresti mettere un giunto a T e portare lo sfiato dentro la scatola del clima
