agoman Inserito: 23 settembre 2012 Segnala Inserito: 23 settembre 2012 (modificato) allego foto del senzore per darvi un idea anche della macchinabuonasera io avrei bisogno di un piccolo aiutino io mi ritrovo un condizionatore modello kendo kkdc128 il mio problema e che nello split interno si e staccato il sensorino di temperatura non riesco a capire dove va' posizionato qualcuno sa se posso fissarlo sul radiatore o va lontano da esso per misurare la giusta temperatura asp risp grazie. la posizione corretta sara' come l'ultima foto? o deve stare lontano dal radiatore. Modificato: 23 settembre 2012 da agoman
agoman Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 niente ho guardato gli altri condizionatori il senzore va appoggiato sul radiatore un ultima cosa vorrei chiedere se qualcuno conosce questo condizionatore il compressore non parte mentre la ventola si puo' essere causato dalla mancanza di gas interno nella macchina? la macchina e un inverter e il compressore e pilotato da una scheda a parte che das uscita U V W semplice domanda il compressore si puo' provare da solo? va a 380V? posso provarlo con la 220volt con condenzatore?asp risp non vorrei sia lui a essere rotto.
