Regolazione Temperatura Vaillant Vcw 242 E
prospero1
primo problema: ho una vecchia caldaia vaillant 242 E e non riesco a regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria (70°C), dove posso agire? Credo che questo mi comporti inoltre un accumulo di calcare nelle tubature.
Secondo problema: dove accedere per disincrostare la caldaia con soluzione di acido?
Grazie per l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
ti ringrazio della risposta, pensavo si potesse agire dall'elettronica attreverso un termostato. Ho visto che sulla scatola in alluminio c'è una vite con +/- che non capisco acosa serve. Ma non esiste un manuale "serio" che possa essere tecnicamente esaustivo anche per il lavaggio?
Link al commento
mi sembra un po troppo come temperatura,sicuramente ci sono le pressioni del gas sballate,(falle controllare da un tecnico)oppure ntc o scheda di regolazione difettose.
Link al commento
