Temperatura Default A\C Lg Plasma Gold
Salve a tutti ho questo problema con il mio condizionatore split.
una volta impostata la temperatura (in genere 25gradi) se va via la corrente il condizionatore riparte con una temperatura di 21 gradi.
stessa cosa avviene sul telecomando, se spengo e riaccendo sul display compare la temperatura di 21 gradi.
come posso fare ad impostare la temperatura a 25 gradi fissi sullo split e sul telecomando?
premetto che vivo in congo dove l'umidità è elevatissima e la bassa temperatura mi fa ghiacciare immediatamente tutto lo split.
grazie in anticipo per le indicazioni che saprete darmi.
il telecomando è quello con lo sportellino apribile con la funzione plasma e auto clean.
Saluti
Mario Biagi
Xxxxbazookaxxxx
Ciao Mario e scusami,non ho capito bene la domanda ma credo che la macchina in assenza prolungata di energia elettrica vada in reset alle impostazioni di fabbrica come primo avvio.
Mi scuso se non ho capito bene ma se puoi dacci altre informazioni compreso modello.
Ciao Bazooka
il modello preciso è LG LS-C126RGM1
Di fatto qui in congo la corrente va' via molto spesso ed il generatore parte dopo soli 10 secondi dall'interruzione, quindi nonparlerei di una interruzione prolungata.
quando riparte la corrente (anche del generatore) la temperatura si resetta a 21 gradi.
ho notato anche che la temperatura sul telecomando, se spengo e riaccendo, cambia sul display del telecomando stesso a 21 gradi.
se fosse l'impostazione di fabbrica del condizionatore (telecomando) come faccio a modificarla?
grazie
Mario
Xxxxbazookaxxxx
Questo ti succede quando l'energia manca e la macchina è in standby oppure anche quando la lasci accesa in fase di lavoro?
succede quando la macchina è in funzione.
al ritorno della corrente lo split riparte con 21 gradi
Non stai parlando con call center aziendale, qui le risposte son o volontarie ed i solleciti son viatati e portano solo alla chiusura della discussione. ;)
prova a premere il pulsante reset sul telecomando
Modificato: da alighi
Alighi grazie,
ho provato il reset ma non è cambiato nulla. il telecomando se spengo e riaccendo ritorna sempre a 21 gradi. stessa cosa se va via la corrente e ritorna.
Sig. Orsini, ho chiesto sempre con gentilezza... magari con l'ansia di chi ha un problema... mi scuso per aver sollecitato un aiuto, ma i forum non servono a questo?
cordialmente
Mario Biagi
Auto Restart Function
This feature is enabled by factory default setting, but you can disable it by pressing the
ON/OFF button for 6 seconds. The unit will beep twice and the indicator lamp(2) will blink 4
times.
To enable it, press the button again for 6 seconds. The unit will beep twice and the indicator
lamp(1) will blink 4 times.
NOTE
Air Circulation Mode
This function is useful in the situation of power failure.
When power regains after a failure this feature restore the previous operating condition
and the air conditioner will run in the same settings.
tratto da un manuale in rete per modello simile al tuo
http://www.lg.com/ae/support-product/lg-A246WP#
prova questa procedura
Alighi, dopo aver effettuato la procedura per 2 volte, ora lo split mantiene la memoria anche dopo la riaccensione dopo la caduta di tensione ed era quello che volevo.
noto comunque che se invece spengo da telecomando alla riaccensione lui riparte nuovamente da 21.
poco male quello che volevo era l'automatic restart con gli stessi parametri di quando andava via la corrente.
ti ringrazio per l'aiuto.
Mario Biagi
