Consiglio Su Installazione Stufa A Pellet Aria Canalizzata, Info Su Primo Acquisto
Salve vorrei acquistare una stufa a pellet canalizzata e vorrei un consiglio
La mia casa e'di 80mq su due livelli ognuno di 40mq
Vorrei installare la stufa al piano di sotto dove c'e' un piccolo soggiorno un bagno e una camera
In questo piano essendo interrato e'veramente molto freddo rispetto al piano superiore ed e'li che mi serve la maggior potenza di riscaldamento
Il piano superiore e'un unico ambiente con una camera e un piccolo bagno
Ora io vorrei un consiglio sulla potenza della stufa per riscaldare bene il piano inferiore e magari se si puo anche quello superiore ed eventualmente canalizzare il piano superiore se la sola ventilazione al piano inferiore non sia idonea anche per scaldare sopra
Un venditore mi aveva consigliato la palazzetto michela 12kw canalizzata
Gentilmente vorrei anche un consiglio su le marche da prendere in considerazione
orientati, se puoi, verso una termostufa.
hai un problema, a mio avviso, non affrontabile con sistemi ad aria, e comunque non con una stufa ad aria.
dicci qualcos' altro della tua condizione, se vuoi.
12kW in 80mq potrebbero starci, ma sottolineo potrebbero. dipende dal tuo involucro.
Xxxxbazookaxxxx
Ciao,come dice Antoniost4 se hai una predisposizione di impianto riscaldamento puoi montare una termostufa e sarai più che soddisfatto fino a quando il pellet non salirà alle stelle :smile:
Una canalizzata arriva a canalizzare dai 3 ai 6 metri max di canala senza svariate ma possibili modifiche quindi non credo sia affine ai tuoi scopi.
Se sbaglio rendimi più chiare le idee,grazie.
Proprio ieri mi sono accorto di avere una delle due centraline dei termosifoni vicino dove andrebbe messa la stufa senza fare neanche un foro solo quello per far uscire i vari tubi all'interno dell'itercapedine dove sta la centrale dei temodifoni
Il mio dubbio etroce e'che non so se installando una idro 12 oppure 15kw risolvo il problema del freddo
Per capire il piano di sotto e'un semi interrato e li fa veramente molto freddo d'inverno e l'estate anche nelle giornate piu'calde si sta bene lo sbalzo termico rispetto sopra almeno a sensazione e'molto alto e secondo me i termosifoni in questo piano non sono adatti per scaldare sufficentemente il salone il bagno e la piccola camera
Quando accendo i termosifoni con la caldaia a metano praticamente non si sente molto giovamento
Quindi non so se con una idro risolvo perche alla fine i termosifoni sono quelli
Installando una stufa ad aria risolverei sotto ma sopra?
In settimana viene anche un tecnico che spero mi dia un buon consiglio sul da farsi
Accetto qualsiasi consiglio
1. rivedi il discorso termosifoni.
2. se fattibile, pensa ad un loro potenziamento.
3. decidi delle stufe
In casa ci sono 35 elementi e due termoarredo/caloriferi nei due bagni e credo non sia molto
Per rivedere il discorso termosifoni cosa intendi?
Mi consigli sempre la idro oppure ad aria
