Climatizzatore Lg Plasma Inverter
Ciao a tutti ho un climatizzatore LG plasma inverter dopo aver sostituito tutti i condensatori elettrolitici e poliestere il problema non è risolto perché dopo 10 15 minuti funzionamento si ferma tutto si chiude lo sportello della mandata di aria e il led che quando è in condizioni normali e fisso mentre quando so ferma campeggia 6volte ferma 2 secondi e si ripete ciclicamente premendo il tasto accensione o tenendolo premuto non smette di lampeggiare e ne si spegne si deve collegare dalla rete e come se segnallasse un anomalia io pensavo ai due sensori che porta sopra il radatore anche se non so onestamente di cosa si tratta presumo segnalano o filtri sporchi o misurano l'aria per questo mi rivolgo a voi per avere qualche informazione a riguardo grazie a tutti in anticipo :)
Xxxxbazookaxxxx
Codice Guasto 6
Eccessivo assorbimento elettrico (cc)
Questo codice guasto si puo’ manifestare a seguito di 3
situazioni differenti:
• La corrente assorbita da IPM (cc) risulta superiore a 35A per
piu’ di 5 volte in un’ora
• La tensione erogata a IPM (cc) risulta inferiore a 140vcc per
• La temperatura dello scambiatore di calore dell’unita’ esterna
eccede 65°C piu’ di 5 volte in un’ora
Verifiche ed operazioni
1. Verificare resistenza avvolgimenti compressore
2. Verificare isolamento compressore verso terra
3. Verificare tensione a IPM (290-315vcc)
4. Verificare condizione di installazione unita’ esterna ed
adeguata ventilazione della stessa
5. Verificare quantita’ di refrigerante contenuta nel circuito
L'errore dovrebbe essere questo e di solito succede per scarsità di gas ma può anche essere che il condensatore sia sporco e tra le alette non passi aria.
Salve Xxxxbazookaxxxx ti ringrazio per aver risposto questo forum e spettacolare sia per la disponibilità da parte di tutti voi sia perche io che sono patito di elettronica - elettrodomestici riesco a imparare molto da qui e essere aggiornato chiudo questa parentesi per chiederti qualche info su IPM , la resistenza avvolgimenti compressore si trova vicino il compressore ?isolamento compressore verso terra cosa intendi se ce il cavo terra per le correnti elettrostarltiche e di funzionamento?? Grazie ancora :)
Xxxxbazookaxxxx
Verifica il gas sicuramente c'è una perdita e il refrigerante è scarso quindi surriscaldamento compressore e basso amperaggio
