supertraz Inserito: 27 settembre 2012 Segnala Inserito: 27 settembre 2012 Ciao a tutti, nella casa dei miei (bifamigliare su due piani 70 mt + 65 mt ) abbiamo una vecchia caldaia Sile mod. 33 B, che ha ormai 25 anni funziona ancora ma l'efficienza non e' piu' al top e stiamo pensando di cambiarla. Il tipo che viene per la caldaia ci ha consigliato sempre una Sile SA 31 (montata viene sui 3000 euro), come marca Sile ci siamo trovati sempre bene, praticamente mai un problema durante questi anni. Vorrei un consiglio da voi e sapere se si puo' spendere magari un po' meno, calcolando che deve scaldare 2 appartamenti.Eventualmente c'e' anche il risparmio del 55% che avevo letto ? Grazie per l'eventuale risposta. Simone
acsschinaia_nevola Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 io ti consiglio una Junkers anche a condensazione Junkers Cerapur Confort Zwbr-30-3a Condensazione o JUNKERS CERAPUR CONFORT ZWBR-24-3A CONDENSAZIONE RISC+H2O 24 KW
reka Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 mah, è una camera aperta, se il lavoro è poco più di togliere la vecchia e mettere la nuova mi sembra caro! con non molto più io ci ho messo una condensazione con annessi e connessi (detr55%) se non metti a condensazione puoi scaricare solo il50% (provvisorio, di solito è il 36)
supertraz Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 grazie del consiglio, ma spendendo un po' meno non c'e' nulla di fattibile ? anche a me sembrava parecchio pero' non intendendomene non ho parlato. Cambia molto una a camera aperta da una a condensazione ? Grazie
ginorosi Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Ma adesso , non conviene fare il 50% ? meno fronzoli , nessuna dichiarazione (che costa) , ecc.....
reka Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 certo che conviene, ma io metterei a condensazione lo stesso e mi eviterei solo le termostatiche se non necessarie... la pratica va fatta anche per il 36% (50)
ginorosi Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Quale pratica ? Io intendevo il calcolo di un termotecnico che deve certificare il risparmio energetico , con il 50% mi si e' rotta la caldaia e la cambio , faccio la comunicazione in comune e chiuso o mi sono perso qualcosa ?
supertraz Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Riposto la domanda in quanto si e' andato fuori tema, ma spendendo un po' meno non c'e' nulla di fattibile ? anche a me sembrava parecchio pero' non intendendomene non ho parlato. Cambia molto una a camera aperta da una a condensazione ? Grazie
reka Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 come ti ho già detto con quei soldi e poco più ci ho messo una condensazione che rispetto alla 2stelle che ti metterebbe il tuo tecnico probabilmente costa un millino in più già in partenza! però senza sapere i lavori connessi non possiamo giudicare il preventivo... (anche se, se ti mette una a camera aperta probabile non debba far altro che scollegare la vecchia e ricollegare a nuova!) tra quella 2stelle e la condensazione ci sono di mezzo anche le 3stelle tradizionali con una resa migliore... se non hai problemi di canna fumaria non capisco perchè ti ha proposto solo quella li. io farei altri preventivi. anche spendendo più di tremila euro in 2 con la detrazione e il risparmio in gas io i conti li farei per benino.
Valejola Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Io opterei per una caldaia a condensazione...quì in Piemonte sono persino obbligatorie dal Marzo 2007 in caso di sostituzione, e da quest'anno c'è pure l'obbligo di sostituire entro il Settembre 2015 tutte quelle inferiori alle 4 stelle che emettono più di 34ppm di NoX. Per cui mi porterei già avanti mica che anche la vostra regione perda la retta via come la nostra!
innohit Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Io intendevo il calcolo di un termotecnico che deve certificare il risparmio energetico Non è più necessario per la sostituzione della caldaia. E' sufficiente la dichiarazione di conformità del produttore della stessa che generalmente si trova in calce al manuale d'installazione.
ginorosi Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Grazie dell'info... perche' mi sembrava che qualche installatore mettesse un costo per la pratica... lascio perdere che poi devo andare al caf o commercialista per la dichiarazione....
vitos77 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Non è più necessario per la sostituzione della caldaia. E' sufficiente la dichiarazione di conformità del produttore della stessa che generalmente si trova in calce al manuale d'installazione. per la pratica del risparmio energetico , per intenderci quella del 55%, è obbligatoria la relazione del professionista abilitato .
ginorosi Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 (modificato) Ecco !! mi sembrava... quindi fino a giugno 2013 , conviene la sostituzione, accedendo al 50% senza nessun attestato energetico.... perche' la relazione mi costa di piu' di quello che recupero con quel 5% (in 10 anni ).... mi dispiace per chi lo fa'.... gia chiesto al commercialista : basta fattura/e anche con materiale e installazione da due parti diverse...... Modificato: 5 ottobre 2012 da ginorosi
innohit Inserita: 6 ottobre 2012 Segnala Inserita: 6 ottobre 2012 Tratto dal vademecum pubblicato sul sito ENEA, scaricabile dal link sotto. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) documentazione da conservare a cura del cliente: Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW: • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra; • in alternativa, certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm
gabrielekykko Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 faccio la comunicazione in comune e chiuso scusate quale dichiarazione bisogna fare in comune?ed in quale sezione del comune..
