bilancia78 Inserito: 27 settembre 2012 Segnala Inserito: 27 settembre 2012 Buona sera tutti e complimenti per il forum!! In questi giorni io e mio marito stiamo valutando di installare una termostufa a pellets (la nostra casa non è servita da metano). Al momento la nostra scelta si è posata su due modelli: la Mcz Suite Hydro 22Kw e la Edilkamin Boston 33Kw. La casa è 170m2 suddivisa su 2 piani e per un totale di 520mc, i muri sono portanti, le persiane in legno e non vi è vetro camera. Attualmente viene riscaldata con gpl, ed il locale più freddo è la cucina (5mX7m) esposta a nord e con due porte a vetri, in cui vi è un termosifone (13 elementi da 17w ciascuno) insufficiente al suo riscaldamento, e che comunque andrà rimosso per consentire l'installazione della termostufa. Il venditore della MCZ ci ha detto che l'mcz cede 4Kw all'aria ed è ventilata, mentre la Boston cede comunque 4Kw ma non è ventilata, ma dovrebbe essere comunque sufficiente perchè più potente. Possono bastare a riscaldare casa e la cucina senza radiatore? Cosa ci consigliate?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 La 22 kw se la casa non è ben coibentata ètroppo giusta quindi opterei per la più potente. in cui vi è un termosifone (13 elementi da 17w ciascuno) Credo siano 170w per elemento e non 17 quel radiatore è in grado di scaldare una superficie di più di 50m3 e comunque non leverei il radiatore ma lo terrei chiuso visto che in caso di manutenzione alla stufa o fine scorte pellet dovresti accendere la caldaia e quel radiatore mancante farebbe di una cucina un freezer
antonioST4 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 (modificato) dovresti fornire una stima della potenza installata, ovvero fare la conta degli elementi dei radiatori, a cui aggiungiamo una stima delle dispersioni. indipendentemente dal fatto che siano o meno sufficienti per il tuo involucro, i tuoi radiatori non potranno mai scambiare una potenza maggiore della loro potenza nominale in corrispondenza di un determinato delta t. a partire da questo dato, ti scegli la termostufa. ovviamente parliamo della potenza all' acqua, mica della potenza nominale! inutile avere una termostufa da 35kW se il sistema di emissione non è congruo. 35kW io li vorrei con caldaia a pellet, mai con termostufa. Modificato: 30 settembre 2012 da antonioST4
