ittogami17 Inserito: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 30 settembre 2012 Ciao a tutti, innanzitutto complimenti per il forum. Non sono esperto del settore, quindi chiedo aiuto perlomeno per cercare di comprendere il problema, che per i tecnici immagino sarà banale. La caldaia del titolo, da qualche tempo a questa parte, genera acqua calda a tempo, ovvero dopo circa 5 minuti l'acqua della doccia diventa fredda, cosa può essere? grazie kri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Solo della doccia? Apri un rubinetto a massima portata calda e verifica cosa fa la caldaia. In riscaldamento come si comporta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Ciao,facci sapere se il display visualizza un codice di errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Appena si apre il rubinetto alla massima portata, la caldaia si accende scalda l'acqua regolarmente, appena si cerca di miscelarla un poco, ovvero meno bollente, dopo poco si raffredda pur apparentemente restando accesa. Il display diventa rosso e lampeggia questo codice: E03 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 La caldaia è camera aperta o stagna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 la caldaia è stagna, almeno da quel poco che ci capisco e so è così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Ho qualche dubbio che sia stagna. Il tubo scarico fumi è montato orizzontalmente sulla caldaia ed è coassiale(cioè un doppio tubo concentrico) E' importante per risolvere il problemaDammi la sigla completa della caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 la sigla esatta è questa: luna3 240 Fi, almeno così riporta l'etichetta interna. Se servono delle foto e si può inserirle le faccio. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Il problema riguarda lo scarico fumi o il pressostato fumi.Dovresti procedere in questo modo: per prima cosa togli tensione alla caldaia togli il mantello frontale e quello della camera di combustione smonta il pressostato fumi-segnati come vanno collegati i 2 tubicini al silicone uno è high e l altro low(se è uno solo normalmente va collegato su low),mentre i fili dovrebbero essere 2 di colore neri e vanno collegati al comune C e l altro al NO normal open smonta il pressostato collega i puntali del tester su 200 ohm fondo scala,e collegali sul micro del pressostato soffia leggermente nel pressostato lato high tappando l altro foro il tester dovrebbe darti circa 4/5 ohm.Fammi sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Ciao. Ho modificato il titolo con l'indicazione del modello esatto. Se servono delle foto e si può inserirle le faccio. Certo che servono e che puoi inserirle ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 sto smontando il tutto, prima di procedere ti chiedo se il pressostato a cui ti riferisci è questo che ho fotografato grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 Si è lui.Hai il tester? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 ho posizionato il tester a 200 ohm fondoscala. Collegando i puntali del tester dov'erano collegati i fili non da segni di vita, rimane ad 1 per capirci. Se collego invece i puntali sui due contatti laterali scende a 00.3 (medesimo valore rilevato dai puntali collegati assieme, quindi lo considero zero) ma soffiando e tenendo tappato non vedo oscillazione nel valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 ho fatto una prova con un altro tester, esito identico. Se soffio non aumenta la resistenza che resta sullo 0 fino a quando aumentando la pressione non scatta. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 mi rimetto alla parola degli esperti, ma da quello che ho letto i problemi simili possono derivare dalla valvola a 3 vie sporca, è possibile? Si riesce a smontare e a pulire o deve assolutamente occuparsene un tecnico? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 intanto assicurati che lo scarico fumi sia libero, come deve essere libero il tubo di presa aria....poi controlla la ventola se ha le palette interne sporche, poi controlla se il venturi ( che sarebbero quei 2 beccucci dove vanno collegari i tubi di gomma) sono liberi. una volta fatto tutto questo verifica il funzionamento.....se lo rifà ancora casomai puoi provare la caldaia con il pannello della camera stagna leggermente aperto. però è strano che ti fa questo problema solo quando misceli.....dovrebbe fartelo sempre, e anche con i termosifoni accesi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 La prova va fatta sui contatti dove c'erano i fili(contatti C ed N.O),a riposo ti deve dare circuito aperto (tester digitale segnerà 1),in posizione di lavoro (quando soffi), il tester ti dovrà dare un valore prossimo allo zero. Soffia leggermente nel pressostato e quando senti il clic del pressostato che ha commutato tappi l'altro foro in tal modo il pressostato resta in posizione di lavoro,quindi potrai misurare i contatti con tutta calma.Ti consiglio di usare i morsetti a coccodrillo al posto dei puntali classici del tester.In tal modo avrai le mani libere per poter operare. Ovviamente questa operazione serve solo ad accertarti che i contatti del pressostato non siano ossidati.Inizia a fare questa prova poi vedremo sul da farsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 grazie per le risposte, spero domani di fare le prove ulteriori. Per quando riguarda il riscaldamento non saprei se si presenta il problema, onestamente da quando si manifesta con l'acqua calda non l'ho mai acceso. Per la cronaca è peggiorata la situazione, anche se non ho fatto nulla, ora va solo bollente è praticamente inmiscelabile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 Cosa strana è che non vedo nessun nesso tra il codice E03(problema al pressostato fumi)ed il fatto che l'acqua sanitaria sia bollente. Oltre il codice errore E03 ti da altre anomalie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
