neos Inserito: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2012 Salve, la mia caldaia condensazione ha un problema con il ventilatore. Non si ferma mai neanche in stand-by,inoltre fà andare in allarme la caldaia perchè in fase di preaccensione i giri sono troppo alti. Ho risosto parzialmente il problema settando il valore dei giri in pre-accensione ad un valore più alto. Il tecnico che mi ha fatto il bollino mi ha informato che gli era già capitato che il ventilatore non si fermasse mai. Come posso risovere il problema? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Ciao,potrebbe essere il relè del ventilatore che ha il contatto chiuso.Prova a smontarlo dissaldandolo dalla scheda e con il tester controlla il contatto che non resti incollato in chiusura. Diversamente è l elettronica della scheda che manda tensione alla bobina del relè.Ma andiamo per ordine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Premetto che non conosco la caldaia.Essendo una caldaia a condensazione,deve avere il ventilatore modulante. Quindi se sei riuscito a modificare il numero di giri del ventilatore si presume che il triac che parzializza la potenza al ventilatore sia funzionante. Confermo che possa essere il relè...........Tienici aggiornato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Sulla scheda del ventilatore non ci sono relè, comunque non ho cambiato il numero di giri del ventilatore, ma il numero di giri che la caldaia tollera senza andare in bolcco. Inoltre il ventilatore ha una strozzatura, che se rimossa fa diminuire il numero dei giri del ventilatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 1 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 come capisco se il problema è il triac? Inoltre il triac è coperto da una resina che non fa riconoscere il codice. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Se è la 25/30 HE è la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Se sostituisci la scheda fai prima.Non credo che sime sia cara sui ricambi,magari kaotik ti potra fornire il codice ed il prezzo di listino. Altrimenti puoi tentare di fartela riparare da un radiotecnico,ma dubito che riesca a risalire alla sigla del triac.Tienici aggiornati.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2012 Non è tanto il problema del triac, relè e cose varie, semplicemente è il microprocessore che ha il software che col tempo fà cilecca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 la caldaia è la 25-30/55 HE, dove posso trovare la scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 Sulla scheda dovrebbe esserci il codice,composto da sette numeri. il codice dovrebbe iniziare con 62..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 intendi la scheda del ventilatore? dove posso ordinare il ricambio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 Si, scusami ,intendo la scheda del ventilatore. Prova Arbo ricambi caldaie,ha varie sedi in tutta Italia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 (modificato) Il codice della tua scheda è 6301408 e costa 152+iva; il punto è che una volta montata vanno impostati i parametri altrimenti non funziona. Ah per la cronaca su questa caldaia non esiste la scheda ventilatore.................... Modificato: 2 ottobre 2012 da kaotik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 2 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2012 Quindi il tecnico che voleva vambiare il ventilatore (270 euro) lo avrebbe cambiato per niente? Se i parametri sono quelli a cui si accede con iltasto i+spazzacamino potrei regolarli io che li ho. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 3 ottobre 2012 Non mi sembra che si acceda così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neos Inserita: 4 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2012 Mi conviene lasciare i ventilatore impostato con i giri alti in partenza per evitare che scatti l'allarme fino a quando funziona allora. Tanto il tecnico che è venuto a fare il bollino ha detto che ne ha viste parecchie nello stesso stato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
