salve gente.. finito il montaggio del climatizzatore heier 24000 iverter a pavimento noto che non ho una buona resa e in piu' ho un rumore dovuto al passaggio di gas sulle tubazioni fastidioso tub 3/8+ 5/8 .... il tubo gas 5/8 raffredda toccandolo all esterno ma dopo 40 cm dall attacco del rub verso l interno niente piu.....il tubo piccolo resta sempre tale e quale. adesso mi chiedo mancata circolazione dovuta a impedimento o probabile presenza di aria sul circuito.? all interno non mi da nessuna spia di blocco continua sempre ma non rende
Pressioni, tipo di refrigerante?
Vuoi dire che raffredda di più sull'unità esterna e meno sull'unità interna? non ho capito :wacko:
Modificato: da DavidOne71
Xxxxbazookaxxxx
Ciao Pephino,dici di aver appena installato questa macchina.
Hai fatto un buon vuoto?
Lunghezza tubazioni?
Le tubazioni erano predisposte o sono nuove?
Se per te il lavoro è stato eseguito bene chiama l'assistenza.
gas 410....sul vuoto non so se ho sbagliato ma è la prima volta che mi capita un climatizzatore con 2 valvole a 3 vie (con attacco per frusta) quindi l ho fatt sia dal tubo piccolo che da quello grande.....il tubo e freddo proprio all attacco del rub del motore esterno spostandomi di 40 cm verso l interno niente piu. quale dei 2 tubi è la mandata? solitamente è il piccolo ma qui sembra raffred subito il grande il climat è un inverter
Ma i tubi sono corti?
E toglimi una curiosita hai usato una piegatubi per le eventuali curve mi è capitato una volta che per fare un lavoro in fretta ci azzardammo a fare una curva con la "mola" che si ruppe nessuno se ne accorse e ce ne rimase un a pezzo dentro!!!
Non conoscendo la macchina, per il rumore, anche se molto improbabile, non è che la valvola di laminazione sia nell'unita interna?
Modificato: da click0
Xxxxbazookaxxxx
La tubazione l'hai fatta tu o era predisposta?
La manovra del vuoto l'hai fatta bene,sei fortunato ad avere l'attacco di alta pressione,se così si può definire :smile:
quello è un attacco a valle della valvola di espansione/capillare.
non può essere di alta.
Xxxxbazookaxxxx
La mandata è sempre il tubo più fine e in alto.
Signor Antonio mi scusi se mi sono accavallato :smile:
grazie a tutti per i consigli rispondo dicendovi che le tub sono circa 2,5 metri ho fatto una piega con la piegatubi ma non mi pare crei impetenza o mancate circolazioni (non ho capito cosa potrebbe restarci dentro) il vuoto è stato effettuato eliminando l'aria ma è stato effettuato prima dalla mandata poi dal rub di alta se cosi si puo definire (tubo grosso 5/8) cosa si intente per valvola laminazione? da precisare che le tub sono state effet da me senz predisposizione.
Xxxxbazookaxxxx
Visto che l'installazione sembra a posto chiama il CAT prima che il cliente si inca,se la vedranno loro.
Prova di pressione?
Verifica perdite?
Hai fatto tutto? :smile:
Xxxxbazookaxxxx
Comunque sia una macchina da più di 6KW non è il massimo della silenziosità :smile:
ho fatto il vuoto....nessuna perdita. controllero' le pressioni. probabile qualc all interno del tubo per mancata circolazione?se cosi fosse l impedimento non segnalerebbe un anomalia con spia rossa d blocco?
Xxxxbazookaxxxx
io penso come detto prima che se il tuo lavoro è a posto devi lasciare il passo all'assistenza,a me pagano le installazioni,non le fesserie fatte in fase di assemblaggio da bambini di 12 anni :smile:
voglio lasciare proprio quando non so cosa fare....avessi lasciato prima non avrei impar queste cose utili da voi scritte. prima di capire se foss un problema di assemblag vorrei andare a fondo....
Xxxxbazookaxxxx
Ti capisco ma all'assistenza basta una vite stretta male che abbia un segno che ti dicono che qualcuno l'ha aperta e quindi manomessa,e per queste cinesine ne vogliono proprio la scusa.
non ci sono Signori da queste parti.
Antonio basta e avanza :thumb_yello:
del_user_ 75660
click0 ha scritto: "una volta che per fare un lavoro in fretta ci azzardammo a fare una curva con la "mola" che si ruppe nessuno se ne accorse e ce ne rimase un a pezzo dentro!!!"
Questa cosa non l'ho capita.
anch'io cosa dovrebbe rimanere all interno? :huh: comunque sia viglio effettuare di nuovo il vuoto dove attacco mandata 3/8 oppure l 'altro 5/8?
Xxxxbazookaxxxx
C'è la piegatrice a MOLLA da interno sicuramente un'errore di ortografia e ci sono quelle da interno in materiali plastici ma di solito usando quella piegatrice faccio prima delle cartelle perchè inserendola in un tubo non sbavato può creare scorie che poi infilando la sonda all'interno restano nel tubo.
Penso però che per un tubo da 5/8 fare una curva manuale sia ardua :smile:
:lol: Italiese scoregiuto
MOLLA
comunque erano rimasti all'interno del tubo 2 cm di molla
non è che sia un filo sovraccarica di gas?Su un manuale tecnico non guasterebbe verificare la lunghezza minima dei tubi
