pephino Inserito: 5 ottobre 2012 Segnala Inserito: 5 ottobre 2012 salve amici avrei bisogno di sapere a cosa servono 2 valvole a 3 vie sul condizionatore con apposito attacco frusta in entrambi i tub piccolo e grande...... da quale dei 2 bisogna eseguire la prova del vuoto dopo aver installato il climatizzatore? a cosa serve anche nel grande l attacco?
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 L'utilità non la conosco, forse per vedere le cadute di pressione linee evaporatore, una volta le montavano sempre adesso non più, per quello che ho visto. Il vuoto lo puoi/devi fare ad entrambi, se fai cosi ci impieghi meno tempo. La pressione va rilevata sempre dal tubo più grande
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 quindi il vuoto lo faro' peima dal rub piccolo poi grande successivamente per provare le pressioni attacco I manomentri sul grande per leggere le pressioni ...giusto?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Devi solo installarlo oppure è da caricare?
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 (modificato) No ad entrambi! ma puoi farlo anche ad uno solo! Ma il vuoto come lo fai? attacchi direttamente la pompa al rubinetto con una frusta? Modificato: 5 ottobre 2012 da DavidOne71
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 è installato apparecchio nuovo ma ho avuto problemi adesso visto i rumori è la mancata resa voglio vedere se rifacendo il vuoto ottengo qualcosa in quanto dal rumore sembra ci sia una mancata circolazione sperando che sia dovuta a l aria e non a qualcosa all interno del tubo.....
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Non fai molto condizionamento vero?
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Ormai non serve più rifare il vuoto se i rubinetti gli hai già aperti
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 e se faccio il recupero del gas e poi effet il vuoto?
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Mi sembra che ci sia già un'altra discussione in merito!
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 si attacco la pompa ad una frusta.....posso recuperare il gas è farlo o no?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Hai un recuperatore o stai tentando di fare a pezzi la pompa del vuoto? Scusa,ma è sempre quel 24000 soffitto/pavimento?
Elvezio Franco Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 si attacco la pompa ad una frusta.....posso recuperare il gas è farlo o no? Cerca tra le discussioni dove troverai le informazioni che cerchi. Non si capisce cosa vuoi fare o meglio si capisce che non sai come fare,inoltre se ti viene risposto sei pregato di rispondere e non passare avanti. Leggiti un po' di discussioni dove si parla di "pump down" e "recupero gas" dove capirai che la pompa non serve per nessuna delle due cose ma solo in fase di installazione o dopo aver recuperato il gas e pulito con azoto le tubazioni.
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 mi sembra di aver risposto alle domande sono qui per aiuto seavevo 30 anni di esperienza non ero qui a perdere tempo ma ero davanti al clima a rinfrescarmi.....tornando a quello che devo fare vorrei eliminare eventuale aria nel circuito e pensavo di recuperare il gas agendo sulle valvole e chiudend i rub per poi effettuare il vuoto e riaprire il tutto
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Scusa ma non mi va di stare qui a perdere tempo quindi mi guardo la tv Impara ad usare la funzione "cerca" che son tutte cose ben discusse
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Ti avevo già risposto, il vuoto non serve più! Se non hai fatto il vuoto alle linee come si deve ed hai aperto i rubinetti, il refrigerante contenuto nell'unità esterna aprendo i rubinetti si è mischiato con l'aria presente nelle tubazioni. Se adesso recuperi il tutto nell'unità esterna, recupererai refrigerante + l'aria! Se vuoi espellere l'aria devi buttare tutto il refrigerante fare nuovamente il vuoto compresa l'unità esterna e rimettere il refrigerante nuovo a peso
click0 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 (modificato) Presa di pressione sulla valvola del tubo piccolo --> vuoto e/o carica sembre se il piccolo non è la linea del liquido presa di pressione sulla valvola del tubo grande --> vuoto e/o prova pressione bassa Modificato: 5 ottobre 2012 da click0
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Presa di pressione sulla valvola del tubo piccolo --> vuoto e/o carica è vero non avevo pensato alla carica
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 si mi dice piccolo liquido grande gas ...................... quindi?
click0 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Se ce scritto LIQUIDO vuol dire che è una presa di alta e la valvola è posizionata nell'unità interna. Ma fisicamente la valvola, a la cartella da una parte ,da quella opposta la spesa di pressione e a fianco il tappo con dietro la "vite" di chiusura
pephino Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 io mi riferisco all esterno dove ho la solita valvola a tre vie con attacco frusta verso il basso solo che quella piccola e come quella grande in tutte e due ho l attacco per frusta.... guard il manuale mi dice che il tubo piccolo è liquido il grande gas
click0 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 ok solita valvola ricapitolo liquido (quindi il tubo piccolo non freddo ma a temperatura "ambiente" al limite leggermente caldo) se ci attachi i manometri ti provi la pressione di "alta" (a machina accesa), per il vuoto meglio farlo su entrambe le prese sul grande provi la pressione di bassa Comunque se è per il 24000 dell'altro post secondo me (poi è da vedere) hai poco tubo tra unita interna e esterna, come prima cosa se fosse un mio lavoro cercherei se esiste una lunghezza minima...
DavidOne71 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 C'è liquido freddo e liquido caldo se è quest'ultimo non si può caricare da li!
click0 Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 C'è liquido freddo e liquido caldo sto' concetto mi è nuovo
