vanemi Inserito: 5 ottobre 2012 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2012 Buongiorno a tutti, ho un problema con la caldaia che fa fatica a far partire il bruciatore. Non sono esperto e l'unica cosa che ho fatto fino a ora è stato la pulizia di alcuni componenti. Se tolgo il tubo di aspirazione ( ha una curva a gomito ed è lungo 70cm) la caldaia parte subito per cui presumo che il problema sia che faccia fatica a prelevare aria pulita. sei mesi fa che avevo lo stesso problema ho pulito la ventola e messo un po di lubrificante e da li per 6 mei tutto ok. Qual'è può essere il problema, cosa posso fare? Allego schema della caldaia http://imageshack.us/f/221/immaginehxap.jpg/ Grazie a tutti. Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2012 devi controllare il venturi montato sulla curva dopo il ventilatore, altrimenti è il pressostato che fatica a commutare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vanemi Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2012 Grazie per la risposta. Purtroppo non sono un gran esperto per cui una volta he controllo il venturi, che devo fare? lo smonto e pulisco? Se lascio il camino di entrata aria non perfettamente sigillato ( in modo che preleva aria direttamente dal bagno) ci sono problemi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2012 Lavorerebbe in eccesso d'aria, a smontarlo non puoi devi passarci un cacciavite sottile dall'alto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vanemi Inserita: 9 ottobre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2012 Ho dato una soffiata al venturi, ma il bruciatore continua a partire solo se tolgo il camino della presa aria. Mi pare che la combustine sia buona e non fa rumori starni come nel caso di eccesso d'aria. La mia paura è però eventuali uscite di monoossido, è possibile? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
euro67 Inserita: 9 ottobre 2012 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2012 vorrei chiedere hai frequentatori di questo ottimo sito. ho un problema con la mia caldaia baxi 240 luna tre,da qualche tempo si accende e si spegne continuamente, nostante non ci sia ne acqua aperta ne termosifoni accesi,sul displei la temperatura impostata è su 65g non appena si spegne scende vertiginosamente la temperatura e la caldaia riparte finchè non raggiunge la temperatura inpostata sul valore di 65g rimane accesa.vi chiedo cosa succede? perchè si abbassa cosi la temperatura nel giro di 30 secondi di circa 10 gradi obbligando cosi la caldaia a ripartire,eppunre non non c'è utilizzazione di acqua calda ne in riscaldamento ne in sanitaria..!!!!!!!1help!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
