Autoclave Che Non Si Spegne
Ho installato un motore Dab da 0.75 CV per dare pressione all'impianto in quanto non si riusciva a fare la doccia perchè l'acqua calda dopo un pò diventava fredda e la caldaia non ripartiva.
La caldaia è una Baltur (23 E). Il motore resta sempre acceso, esce acqua dalla valvola di sicurezza, ho rimesso in pressione il vaso di espansione, ma inutilmente. Il motore si ferma
solamente quando chiudo il rubinetto di mandata dell'acqua fredda alla caldaia. L'autoclave raggiunge una pressione di 4,5 bar e la pressione della caldaia continua a salire, quindi
entra in funzione la valvola di sicurezza e così via, ma il motore è inarrestabile. Una cosa è certa che farsi la doccia è favoloso ma bisogna trovare la soluzione per far si che il
motore si arresti al raggiungimento di una data pressione. No so se sono stato abbastanza chiaro ma è la prima volta che scrivo su questo forum e non sono un esperto. Grazie per i consigli.
Xxxxbazookaxxxx
A che altezza stai pompando?
Prevalenza autoclave?
Probabilmente devi tarare il pressostato.
Aspetta,ma l'acqua esce dalla valvola di sicurezza della caldaia?
Se si chiudi il rubinetto di carico caldaia.
La caldaia a freddo deve essere caricata max 1,5 bar
Spinge in perfetto piano orizzontale, serbatoio, pompa e caldaia tutto a piano terra. Non ho capito il riferimento al pressostato, è elettronico (press-control se non erro si chiama così) e non posso regolare niente.
Ti ringrazio per i tuo interessamento, chiedimi ulteriori delucidazioni per potermi aiutare.
Xxxxbazookaxxxx
Hai lasciato aperto il rubinettino di carico della caldaia,chiudilo subito
Ho chiuso anche quel rubinetto ma non riesco a capire quello che succede. Potrebbe essere rotta la membrana del vaso di espansione?
Xxxxbazookaxxxx
Non ti capivo perchè hai mischiato informazioni sia dell'autoclave che della caldaia
Se guardi sotto la caldaia troverai un rubinetto che ti permette di mettere in pressione l'impianto di riscaldamento,è quello che devi chiudere non la
Saracinesca di ingresso acqua
Dovrebbe essere a fianco dell'ingresso acqua fredda in caldaia.
Il problema è che il motore continua a girare (raggiungendo una pressione di ca. 4,5 bar) ma sale la pressione anche nel manometro della caldaia e quando arriva a 3 bar la valvola di sicurezza entra in funzione e
fuoriesce l'acqua. Preciso che la caldaia per adesso la uso solo per la produzione di acqua sanitaria in quanto i termosifoni non sono ancora montati.
Sto pensando che forse si è rotto il rubinetto di carico e resta sempre aperto. Cosa ne pensi?
Xxxxbazookaxxxx
Si,se non riesci a chiuderlo probabilmente si è guastato il rubinetto di carico,anche se mi sembra stranissimo che te lo ha fatto proprio ora
Prova ad aprirlo tutto per caricare e poi a richiuderlo,magari installando la nuova pompa si è bloccata porcheria.
Oppure chiudi l'ingresso acqua in caldaia e smontalo e verifica.
Ti manderei la foto ma non so come si fa. E' la prima volta che uso questo sito.
Ok ci sentiamo domani proverò a smontare il rubinetto per verificare se è rotto o bloccato. Ho capito perfettamente qual'è il rubinetto perchè ho di fronte lo schema della caldaia.
Xxxxbazookaxxxx
Guarda in quel link e vedi che è facile da smontare,prima leva la corrente e scarica l'acqua dalla caldaia
Sei molto bravo il rubinetto è proprio quello del link e si chiama Colibrì codice 25022.
Ti ringrazio a domani. Ciao
