moroeno Inserito: 13 ottobre 2012 Segnala Inserito: 13 ottobre 2012 Salve a tutti, e naturalmente Grazie in anticipo per l'interessamento. Oggi ho acceso la caldaia per il termo (marca Euroterm anno di costruzione fine anni 80... direi) ma ho constatato che il bruciatore rimane acceso solo per 2 minuti poi si spegne rimanendo solo la fiamma pilota e i termosifoni non si scaldano, la pompa mi sembra che funzioni (anche se a sentirla a mano è molto calda). Non sono del mestiere ma mi verrebbe da dire che il problema è nel termostato. Sarei molto grato se qualcuno dei tecnici del forum mi desse qualche indicazione. Intanto domani procederò ispezionando il termostato. Grazie 1000 a tutti
vitos77 Inserita: 13 ottobre 2012 Segnala Inserita: 13 ottobre 2012 potresti postare una foto del modello in questione??
bl4st3r Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 la l'acqua calda va bene? non è che hai i termosifoni chiusi ?
moroeno Inserita: 14 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Grazie per l'interessamento. La caldaia è un'Euroterm modello potenza nominale 14.000. Ho eliminato il termostato che avevo installato io ma il difetto è rimasto. I termosifoni sono aperti. Vi posto la foto della caldaia. Grazie ancora.
kaotik Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 posso solo pensare che se effettivamente la pompa funziona; cè aria nel circuito
vitos77 Inserita: 14 ottobre 2012 Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Davvero graziosa.. Per il tuo prolema quoto Kaotik..svita la vita centrale del circolatore e controlla che giri.
moroeno Inserita: 14 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2012 Allora se ho capito bene (ammesso che la pompa sia funzionante) l'aria che si troverebbe nel circuito si scalderebbe rapidamente così da influire sul termostato collegato al circuito dell'acqua e dare l'impulso di immissione del gas al bruciatore solo per un tempo di circa 2 minuti? Se è giusto, domani controllo se la pompa realmente funziona svitando la vite centrale e se è così vedrò di sfogare l'aria. Sperando di aver capito bene, vi ringrazio infinitamente
moroeno Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Non ci capisco nulla. 1) Ho controllato la pompa e svitando la vite centrale si vede che la pompa "gira". 2) Ho svitato lo sfogo dell'aria del termosifone più vicino e ho tolto circa mezzo bicchiere d'acqua, aria non ne ho sentita uscire. A questo punto mi chiedo, .........può essere che la pompa sia rotta dentro? Può essere che da fuori si vede che gira ma dentro è rotta la girante? Non saprei a che Santo votarmi.............confido nella vostra esperienza Grazie 1000 a tutti
kaotik Inserita: 15 ottobre 2012 Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Devi toccare il tubo sopra e sotto la pompa e vedere quale è caldo
innohit Inserita: 15 ottobre 2012 Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Se manca circolazione il termometro (quello nero in alto a dx) sale rapidamente mentre i tubi in uscita dalla caldaia rimangono freddi. Dalla foto la temperatura sembra piuttosto alta. I due "volantini" rossi sono aperti? La valvola a sfera con la maniglia blu a cosa serve? Quella ed esempio è chiusa e sembra essere su un tubo che esce dalla pompa.
bl4st3r Inserita: 15 ottobre 2012 Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 mi sa che la leva rossa è per rimettere la pressione. effettivamente sembra che la temperatura sia molto alta......sei sicuro che dietro la caldaia non ci siano i rubinetti di andata e ritorno chiusi?comunque la temperatura è alta ma il rubinetto del gas è chiuso ...... ?
moroeno Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Innanzi tutto Vi ringrazio per il pronto aiuto. Per rispondere a Kaotik devo confermare di aver toccato i tubi e sopra è caldo molto di più che sotto la pompa e naturalmente il verso della pompa è dal dall'alto al basso, infatti è per questo che ho chiesto se la pompa può essere rotta dentro visto che tolto il "vitone" sopra la "tacca" gira e quindi sembra che la girante funzioni. Per rispondere a innohit,......hai ragione ho notato anche io che la temperatura sale rapidamente e come dicevoa Kaotik il tubo d'uscita della pompa rimane freddo. I volantini "rossi" sono aperti e la valvola a sfera blu serve per il riempimento almeno io credo visto che la direzione dell'acqua indicata dalla freccia sulla pompa indica il basso come uscita. Per rispondere a bl4st3r......sono sicuro che dietro la caldaia non ci sono rubinetti chiusi e il rubinetto del gas è aperto. Grazie a tutti
innohit Inserita: 15 ottobre 2012 Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 I volantini "rossi" sono apert Siamo sicuri che non girino a vuoto? Talvolta quando sono molto vecchi si spezza il perno e il volantino gira a vuoto ma la valvola sotto rimane chiusa o aperta.
moroeno Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Sono sicuro che sono i rubinetti rossi aperti solo io accendo o spengo la caldaia e i rubinetti rossi non li ho mai chiusi
vitos77 Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 Se non ci sono valvole chiuse o hai aria el circuito o hai la girante del circolatore rotta.
THE CAT Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 (modificato) ciao. vedi se sopra lo scatolato che porta i bulbi dei termostati non ci sia un yolly bloccato. ovviamente i detentori dei termo sono aperti ? Modificato: 16 ottobre 2012 da THE CAT
moroeno Inserita: 16 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 Problema risolto . Trovato il yolly che ha citato THE CAT e sfogato l'aria e anche se pochissima era la causa del problema, ora il riscaldamento funziona. Grazie a tutti infinatamente e naturalmente grazie anche al forum
THE CAT Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 ci mettevo le mani da "bambino" su quelle caldaiozze
innohit Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Proprio l'altro giorno stesso problema con un'Ideal Clima del 1984. L'aria impedisce la corretta circolazione dell'acqua.
elvis69 Inserita: 23 ottobre 2015 Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 scusate l'intromissione ho seguito un pò la vicenda del problema ma ero curioso di capire cosa sono i yolly a cui si fa riferimento....si intuisce chiaramente che non sono del settore ma curioso su eventuali problematiche alle quali potrei andare incontro . Anche io ho una euroterm un pò meno datata e potrebbe tornarmi utile.Grazie mille
