Riscaldamento A Pavimento Regolazione E Termostati
gianni73
Salve ragazzi ho letto un po di vecchie discussioni ma non ho ancora chiare un po di cose
Ho appena acquistato una casa la quale ha un impianto di riscaldamento a pavimento:costruti nel 2002
Caldaia a condensazione victrix al fianco della quale c'è una cassetta porta moduli con dei contattori credo ,sotto alla caldaia vi è il sistema di "diluizione " dell'acqua a punto fisso dal quale partono i tubi e vanno al piano di abitazione nel quale vi una casssetta con il collettore di mandata e di ritorno sui collettori ci sono delle testine termostatiche collegati ai termostati (uno per stanza )
la domanda che vorrei porvi i termostati (bpt th 400) hanno la possibilita di variare il delta di accensione l'inerzia credo che varia da 0.1 a 0.9 e meglio tenersi sul valore minimo per fare girare l'impianto + possibile e al massimo
altro cosa che vorrei capre se guardo i tubi dai collettori sembrano sporchi o ammuffiti dentro è possibile inserire qualche prodotto detergente in modo da togliere eventuali residui o muffe?
ultima domanda essendo un sistema a punto fisso come questo ktc 125 http://www.pexatherm.it/node/71
quei due by bass superiore e inferiore come vanno regolati in questo momento hanno il taglio della vite orrizontale la cadaia è regolata a 55 gradi perchè in mansarda ci sono dei termosifoni regolati con altro termostato e altro collettore con valvola di zona
scusatemi la lungaggine e forse inutili domande ma per me è tutto nuovo
Vi ringrazio
gianni
Modificato: da gianni73
Link al commento
Condividi su altri siti
