Caldaia Condensazione Regolazione ?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ..Prima di interpellare il mio idraulico vorrei un vs.parere
Caldaia a condensazione temperatura regolata a 65C impianto tradizionale con termosifoni (9) + (=più) valvole termostatiche
Durante queste prime accensioni invernali ho notato che rispetto alla caldaia tradizionale l'acqua inzia circolare
con temperatura bassa (35-40C) per portarsi gradualmente (in circa 60minuti in questi giorni) alla temperatura
impostata ..Morale della favola l'appartamento si riscalda + (=più) lentamente di prima (Stamane era +4c la temp.ext non vorrei che
quando si scende a -5C ci voglia 2 ore )
Il termostato è uguale ..molto preciso ha anche la funzione che inizia ad accendere pompa per non.minuti
ancora prima che la tempratura in fase discendente raggiunge i limiti impostati..analogamente
quando la temperatura ambiente sta per raggiungere quella impostata il termostato inizia a staccare la pompa per non.minuti
e poi la riaccende
E' tutto normale ? qualche accorgimento da tenere per far scaldare + (=più) in fretta ? lascio sempre andare la caldaia lavorando sulla temperatura ?
>>>>>Nota del moderatore<<<<<
:angry:
Modificato: da Fulvio Persano
Modello caldaia???
E' presente una sonda esterna??
