Daikin - Problema Condizionatori - 3 Impianti
Ciao a tutti,
è il mio primo messaggio e naturalmente sono arrivata qui perchè ho un problema...
Visto che ho notato che ci sono persone competenti ho pensato di rivolgermi a voi per cercare di capire come risolvere.
provo a spiegarvi la situazione.
Ho una casa con 3 impianti divisi di condizionamento: 3 motori esterni diversi ai quali sono attaccati 2/3 split ciascuno.
E' da poco che sono in questa casa... quando quest'estate li ho messi in funzione per la prima volta, ho dovuto chiamare un tecnico perchè c'erano problemi....
un impianto era scarico di gas - caricato
gli altri due sembravano funzionare, anche se non in modo ottimale perchè bisognava cambiare un paio di elettrovalvole (vi riporto tutto come mi è stato detto...dall'alto della mia ignoranza, ne capisco meno di niente di queste cose, ma mi piacerebbe riuscire a gestire meglio la cosa e approfondire l'argomento).
Il tecnico Daikin mi ha detto che avrebbe ordinato queste elettrovalvole, ma che comunque i condizionatori avrebbero raffrescato ugualmente (domanda: e perchè dovrei cambiare le elettrovalvole allora?). Dopo che se ne è andato, prendendosi 150 euro per l'uscita e la ricarica del gas, non l'ho più visto/sentito.
Ieri sera, visto che faceva particolarmente freddo, ho pensato di accendere un i condizionatori con aria calda ma con mia sopresa nessuno dei 3 impianti funziona. Strano, visto che sono indipendenti uno dall'altro.
Gli split si accendono, rimangono con luce verda fissa, ma non esce aria calda.
Se faccio partire la normale ventilazione funziona tranquillamente.
I motori esterni però sembrano andare....
Ho provato a lasciare andare il tutto per 10/15 minuti nella speranza che dopo poco partissero, ma niente da fare...
Possibile che siano partiti tutti contemporaneamente?
Lo scorso mese c'è stata una bella tempesta che ha fatto saltare corrente e tutto... ma mi sembra improbabile che mi abbia fatto partire tutti e 3 i motori, anche perchè comunque si accendono....
Qualcuno ha idea di cosa possa essere o come fare per capire quale sia il problema?
Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi! :)
è possibile che non siano impostati per il funzionamento anche in pompa di calore magari <_<
ps_:meglio se metti le sigle delle unità però..
Mmmmm... io però ho provato qualche tempo fa a farli andare con l'aria calda e funzionavano...
Per vedere le sigle del modello dove devo guardare?
La casa era usata e non mi hanno lasciato i manuali e i telecomandi (ne sto usando uno che avevo...)
gli split hanno l'etichetta appena sotto le alette di solito..
stasera provo a guardare e mi segno i vari modelli...
Ma è possibile che ci voglia del tempo prima che il sistema entri in funzione... nel senso, prima che cominci ad emettere aria calda?
nel frattempo grazie mille delle risposte... mi piacerebbe riuscire a capire se è una cosa che posso risolvere io o se sono costretta a chiamare un tecnico!
Mi pare che il tecnico abbia detto che c'è un problema alle elettrovalvole o sbaglio?
Ti sei meravigliato dell'affermazione del tecnico quando te l'ha fatto presente e non ti sapevi spiegare come mai funzionassero ugualmente, il motivo è che non si eccitano per commutare oin pompa di calore.
Stando a quanto hai raccontato, il tutto io l'ho interpretato in così.
non ho ben capito... comunque sebbene sembrava ci fossero un paio di elettrovalvole da cambiare, i condizionatori per fare aria fredda funzionavano lo stesso questa estate. Motivo per cui mi sono stupita della cosa.
Il tecnico mi ha anche detto che avrebbe ordinato queste due elettrovalvole e poi sarebbe venuto a cambiarle. Non si è più visto.
Eppure aria calda e aria fredda hanno funzionato anche senza questa sostituzione.
La cosa più strana è che tutti e 3 gli impianti della casa non funzionano. Mi sembra assurdo che 3 motori diversi e distinti abbiano smesso di funzionare nello stesso momento.
E sono 3 circuiti elettrici diversi perchè nel contatore io posso escludere un motore alla volta...e i relativi split....
Certo che la contemporaneità nel manifestare tutti lo stesso difetto è molto strana, fortunatamente non capitatutti i giorni! :-)
In modalità raffrescamento l'intervento dell'elettrovalvola non viene richiesto, al contrario,, in modalità "pompa di calore" l'elettrovalvola serve afar si che il ciclo si inverta.
Ti faccio un esempio (anche per sorridere un po').
Per avere il caldo sarebbe bastato accendere la macchina in raffrescamento (che sembra funzionare) e invertire le due unità, lo split interno lo porti fuori e l'unità esterna te la porti in camera, così facendo risolvi il problema.
Per evitare tutto sto casino, l'elettrovalvola ti viene in aiuto invertendo il processo, quella che era l'evaporante diventa condensante e la condensante diventa evaporante! :-)
mica male l'idea di portare fuori gli split e tirarmi in casa i motori!
Scherzi a parte, anche a me la cosa sembra strana e ancora più strano il fatto che il tecnico (non qualunque, ma mandato dall'assistenza Daikin) mi abbia detto che per raffreddare correttamente avremmo dovuto cambiare 4 elettrovalvole: due da cambiare praticamente subito e per le altre due si poteva anche aspettare (cosa e quanto non è dato sapere...).
Se adesso tu mi dici anche che le elettrovalvole servono solo per il riscaldamento e non per il raffrescamento... credo di poter mettere in serio dubbio l'intervento del tecnico.
C'è qualcosa (oltre che fornirvi i codici delle apparecchiature dell'impianto) che posso provare a fare per capire cosa c'è che non va?
ieri l'ho fatta solo su uno split e ha cominciato con U0, poi U4 e poi UA
che di fondo corrispondono a:
U0 System Shortage of refrigerant or EEV failure
U4 System Transmission between indoor units
UA System Excessive number of fancoils
Mi è sembrato un po' strano perchè 3 volte che ho provato, 3 volte che ho ricevuto errori diversi.
Stasera ci riprovo split per split e vediamo cosa ne viene fuori....
prendo i codici di ogni parte e vedo anche di recuperare un manuale di istruzioni online.
Spero solo che non sia qualcosa di serio...
Allora. Ho staccato la corrente ai 3 impianti. Due adesso funzionano... Il terzo no - ed è quello che avrei usato di più.
Codici di errore:
EA
E5
E1
E6
E7
Entrambi gli split mi restituiscono questi codici. Ho staccato la corrente e riprovato, ma gli errori sono sempre quelli...
Di che morte devo morire? :)
Avete idea del perché gli altri due impianti ieri sera non andassero e oggi non hanno creato alcun problema?
Ho cercato i codici sugli split... Non ci sono: ne sotto il coperchio ne sotto le alette... Possibile?
Però ho scoperto che ci sono i codici sul motore, ma era troppo buio per vederli... Provvedo domani mattina!
Diagnostica
EA = Unita esterna: errore commutazione caldo/freddo (e qui potrebbe essere la valcola a 4 vie oppure macchina scarica)
E5 = Unità esterna: intervento di una sicurezza
E1 = Unità esterna: guasto scheda elettronica
E6 = Unità esterna: problemi avcviamento del compressore
E7 = Unità esterna: blocco del ventilatore o in protezione per eccesivo assorbimento!
Ma queste due macchine, qualche volta hanno funzionato correttamente?
beh, è venuto un tecnico Daikin a luglio e sembrava funzionare tutto... che possa essere stato un fulmine?
Aveva fatto saltare la corrente della casa... niente danni agli altri apparecchi elettrici, però...
Comunque tutte quegli errori li da ogni singolo split... vedi te... faceva prima a dirmi cosa NON aveva, visto che per il resto sembra che abbia tutto!
Se tu avessi una buona manualità, si potrebbe anche tentare di suggerirti di fare qualche prova, può anche darsi che tutti quegli errori siano dovuti a un unico problema principale (visto che stranamente vengono riscontrati in due macchine).
P.S:
Qualcuno in "ascolto" che ha esperienza su queste macchine potrebbe essere d'aiuto di più sicuramente.
Ho una buona manualità! E adoro smanettare su queste cose... perciò se c'è qualcuno che può dirmi cosa fare io ci tento volentieri... tanto non funzionano, non è da dire che possa fare qualche danno... :)
Incomincia spiegandoci un po' come si comporta la macchina nel momento in cui l'accendi, se l'unità esterna parte regolarmente (al contrario della modalità cool,in pompa di calore parte prima l'unità esterna e poi l'unità interna) fai attenzione che parta pure il compressore e non solo la ventola.
Nel momento in cui l'accendi presta attenzione se nell'unità esterna senti un rumore meccanico del tipo "tic/toc", classico rumore che fa la valvola a 4 vie nel posizionarsi.
Xxxxbazookaxxxx
Ciao,vorrei un paio di delucidazioni.
Comunemente chiamati dual split per un motore esterno e due split interni,trial split per un motore esterno e tre unità interne.
Quale di questi non funziona?Quante unità interne non funzionano?
Quindi queste macchine son state abbandonate fino al tuo arrivo,giusto?
La mia macchina funziona anche con un faro spento ma non vuol dire che per questo non debba essere riparato :smile:
Quel prezzo per rintracciare la perdita da un dual o dal trial (non hai spiegato quale ha caricato) e rifare vuoto a rubinetti aperti e ricaricare a peso mi sembra più che onesta,anzi.
Quel tecnico avrà 100 clienti mentre tu cliente ai solo lui,credi che chiamerà quei 100 per fare il lavoro o che i 100 chiameranno lui quando gli servirà il lavoro fatto?
Non si è più visto.
Tu l'hai più chiamato?
Mi sa proprio di si,il fulmine è uno dei metodi migliori per bruciare schede elettroniche ad alta sensibilità,soprattutto se lavorano a quella frequenza.Al 90% hai la scheda in avaria,da quello che ho capito è uno dei due dual,ma prima leva la corrente per come minimo 3 minuti e poi riprova,la diagnosi da telecomando ti dice approssimativamente l'errore riscontrato ma l'unità esterna li deve confermare con i lampeggi led della sua scheda,ti consiglio di richiamare il tecnico imbroglione ;)
Ciao Bazooka,
grazie mille delle risposta.
Due split interni, collegati allo stesso motore non funzionano e mi danno gli stessi errori (quelli che ho segnato sopra).
Le macchine sono state abbandonate fino al mio arrivo. La casa è del 2007, ma non è mai stata abitata - ma solo usata occasionalmente.
I 120 euro chiesti dal meccanico sono stati solo per la ricarica del gas (per il dual). Non per la ricerca di perdite, infatti ad oggi non sappiamo se l'impianto abbia o meno perdite.
Io non l'ho più chiamato effettivamente, ma eravamo comunque d'accordo che mi avrebbe chiamato lui quando riceveva le valvole.
Ho provato più volte a togliere e ridare corrente ma niente da fare, l'errore è sempre lo stesso. Ho comunque trovato un altro tecnico in zona e probabilmente mi affiderò a lui, è sempre Daikin... e lo conosco. Forse con questo vado più sul sicuro...
Ciao, strano che all'accensione ti dia dei codici errori sempre diversi, non avevo letto la parte dei codici:
e poi:
EA
E5
E1
E6
E7
I due split che al momento funzionano (il terzo dici di no) sono del trial oppure di un dual?
La situazione è un po' confusa.
Quoto quanto detto da già da Xxxxbazookaxxxx riguardo probabile fulmine.
Xxxxbazookaxxxx
affidati al tecnico che hai detto,sicuramente risolve anche se con un po di spesa e fatti controllare le unità una per una.ti mostrerà come fare la pulizia filtri e fatti lasciare qualche manuale utente e telecomando
