Climatizzatore Inverter Lg Bloccato In Preriscaldamento
Ciao, è arrivato il freddo e volevo utilizzare un pò il climatizzatore, ma ho scoperto che impostandolo in riscaldamento rimane bloccato su preriscaldamento senza fare uscire aria. L'unità esterna è immobile. La temperatura interna è 22 gradi e quella esterna circa 15 gradi.
Lo ho provato in raffreddamento e sembra funzionare.
La temperatura interna era 22 gradi e quella esterna circa 15 gradi.
Qualche idea ? Grazie a tutti.
Ciao..è un inverter?? la U.E. non si avvia?? macchina con il display o a Led?? ti da un errore??
Ciao, sì è un inverter, come ho scritto l'unità esterna non si avvia, ha solo i led, e rimane acceso fisso il led che indica il preriscaldamento, ho aspettato un'ora poi ho spento visto che non succedeva nulla.
Xxxxbazookaxxxx
nessun codice errore dallo split?da quanto è installato?
No non appare nessu codice errore nello split, rimane sempicemente incantato su presiscaldamento, è installato da un anno e mezzo circa.
In raffreddamento funziona regolarmente, l'unità esterna si avvia e lo split parte subito.
Modificato: da baronz
Riesci a "postare" il modello del condizionatore c'è una targhetta sull'unità esterna e una sull'interna
ma prima funzionava o è la prima volta che lo provi in riscaldamento?
  • 7 years later...
Salve, ho lo stesso problema di Baronz, solo che non riesco a vedere tutta la discussione.
Salve, ho lo stesso problema di Baronz, solo che non riesco a vedere tutta la discussione.Il condizionatore è un LG E12EK
Alessio Menditto
Gialisc per favore apri una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
