Sostituzione Valvola 4 Vie
Cristiano Casagrande
Ciao, ho il condizione del mio "laboratorio" che ha la 4 vie bloccata a metà, ora io l'ho dissaldata ma ho un dubbio, non avendolo mai fatto, per saldare quella nuova, su che accortezze usare per non rovinare le guarnizioni di tenuta interne della valvola nuova mentre saldo..
Ricordati di far posizionare il gruppo mobile interno,o completamente a destra,o completamente a sinistra.
Mai centrale.
Bè Bè Bè............
Nessuno che usa il Flussaggio ad Azoto ???? :senzasperanza:
Ciao,
Virginio
Esatto:
il flussagio serve sopratutto a raffreddare la parte interna del tubo e fermare il materiale di riporto che a contatto con la bassa temperatura dell'azoto si solidifica senza creare scorie.
del_user_ 75660
Esatto: il flussagio serve sopratutto a raffreddare la parte interna del tubo e fermare il materiale di riporto che a contatto con la bassa temperatura dell'azoto si solidifica senza creare scorie.
L'azoto serve per impedire all'ossigeno di formare residui. La temperatura dell'azoto non c'entra.
Non sapendo come flussare mentre saldavo la 4 vie, io l'ho saldata senza farlo, con uno straccio bagnato intorno come consigliato e fermandomi tra un tubo e l'altro lasciando raffreddare il tutto. Risultato soddisfacente, tutto funziona bene :thumb_yello: Grazie.
Ciao a Tutti,
Insiema alla valvola, il libretto di istruzione cita:
ATTENZIONE
Proteggere i tubi dall’ingresso di materiale estraneo,
come umidità, limature metalliche, polvere o sporcizia.
È sufficiente una minuscola quantità di calcare, di fondente,
di filacci o simili per intasare una valvola pilota.
• Per evitare un surriscaldamento utilizzare stracci
bagnati attorno al corpo della valvola e ai tubi adiacenti.
Allontanare la fiamma del cannello dal corpo della
valvola. Un calore eccessivo superiore a 110°C può
deformare i componenti interni.
• Utilizzare una bacchetta per brasatura a bassa temperatura
come previsto dalla normativa locale e impiegare
un gas inerte per evitare la formazione di scorie di
ossido all’interno delle tubazioni.
• È da preferire l’utilizzo di una lega per saldatura ad
argento al fosforo che non richieda flusso esterno. La
penetrazione all’interno di una quantità anche minuscola
di flusso può essere sufficiente a danneggiare la
valvola nuova.
• Se si deve utilizzare una lega per saldatura ad argento
con flusso applicato esternamente, assicurarsi che le
sezioni da unire siano lucide e pulite e che si utilizzi il
flusso con parsimonia. Data l’eccezionale abilità e l’elevato
livello di attenzione richiesti per svolgere questo
lavoro, la maggior parte dei produttori di valvole sconsigliano
di adottare questo metodo.
Chiaramente dic e di FLUSSARE ma non dice come, probabilmente si fida del Frigorista e della Sua Esperienza.
Quello che risulta Molto Chiaro è che, se si formano residui, le valvola potrebbe danneggiarsi e quindi...... :whistling: sono Cavolini Vostri
Riciao,
Virginio
Xxxxbazookaxxxx
a me sembra che parli di flusso come fiamma,comunque ne ho cambiato un po di 4 vie e hanno sempre funzionato bene.ma volevo sapere da chi ha scritto che va flussata come fare visto che non capisco che metodo dovrei usare.
per Cristiano,son contento che hai risolto.
Grazie, non è stata proprio una passeggiata, ma non sono uno che molla facilmente.. :)
Ciao,
si in effetti a volte il Flusso non è chiaro ma, c'è scritto di Utilizzare un Gas Inerte e credo che per gas inerte parli proprio di Azoto.
Il come non lo dice ma, visto che in Molti Post si parla della Assoluta necessità di Flussare.......
Quello che E' chiaro che il Produttore si è Parato il...........
RiCiao,
Virginio
Frigorista modena
Veramente il "flusso", il "flussante", non è riferito all'azoto, nè alla fiamma e nemmeno al concetto di "flusso di liquido o di aria", il flusso è il disossidante, deriva dall'inglese "flux".
Xxxxbazookaxxxx
Capisco Scavir,che le saldature in impianti frigorigeni vanno flussate non ce dubbio ma una 4 vie non va bene,probabilmente come dici i produttori mettono le mani avanti.
Si ciao,
Comunque sulle istruzioni che ho Citato il produttore ha scritto di usare L'azoto.
Poi............. come ovviamente, come ho già detto, spetta a CHI esegue il lavoro :P Il Come !!
RiRiCiao,
Virginio
Frigorista modena
Ripeto flussare è inteso come mettere il disossidante, forse per una sciagurata traduzione dall'inglese, e nello stesso tempo noi lo intendiamo come "flussare" con azoto, che ovviamente non potrà mettere in pressione il punto dove dobbiamo saldare altrimenti non si salda, ma solo passare ad una certa pressione, bassa, attraverso il tubo per sostituirsi all'aria che contiene ossigeno, e quindi farebbe ossidare il rame, creando un atmosfera, ma sempre a pressione atmosferica, priva di ossigeno.
Quindi il testo dove parla di "flussare" è inteso come disossidante, per esempio flussare all'esterno la valvola, significa non usare disossidante sulla stecca che rilascia particelle, ma usare una bacchetta al fosforo, dove il fosforo è esso stesso il "flussante".
Xxxxbazookaxxxx
grazie frigorista,mi hai tolto il dubbio che sbagliassi qualcosa da anni ma da come ho capito non è cosi
Frigorista modena
P.S. Do per sottinteso che il modo per soffiare con azoto mantenendo la pressione atmosferica sia ovviamente lasciare l'estremità del tubo opposta a dove entra l'azoto, aperta, perchè se si trova un ostruzione tipo una valvola chiusa, o la pressione di soffiaggio è troppo alta, la pressione aumenta e la saldatura diventa praticamente impossibile da farsi.
Ciao a Tutti.
Mà, le istruzioni sono in Italiano e ammesso di Tradurre dall'inglese FLUSSARE CON GAS INERTE per me significa Flussare con Azoto.
Ciaop,
Virginio
Xxxxbazookaxxxx
si Scavir ma l'unica soluzione che mi viene è di forare i tubi col trapano per far passare l'azoto ma poi i fori li dovrò saldare senza flussare e sinceramente preferisco una minima parte di sporcizia morbida ad inquinare il gas che non ritrovarmi a passeggio per la macchina truccioli di rame entrati forando.
Frigorista modena
Scavir ci mancherebbe, ho detto che si usa flussare sia per disossidare che per soffiare per azoto.
Ad esempio, nel link che hai postato leggiamo tutto quello che è riferito a flusso o flussare:
valvola nuova.
Che non richieda flusso esterno sicuramente non intendono di soffiare azoto sulla superficie esterna mentre saldi...e la quantità minuscola di flusso sicuramente è intesa di polvere disossidante.
Flusso esterno applicato esternamente intendono il disossidante semiliquido che si spalma col pennello, che non è altro che polvere disossidante diluita con acqua distillata.
Utilizzare il fluido con parsimonia non credo sia riferito all azoto.
impiegare
Questo è l'azoto.
