vanemi Inserito: 22 ottobre 2012 Segnala Inserito: 22 ottobre 2012 Salve a tutti, il mese scorso avevo problemi di accensione con la caldaia ( aprivo acqua calda e sentivo che il pressostato scatta , il ventilatore gira ma non parte la fiammella e rimane in quella situazione senza mai accendersi) e mi era stato consigliato di pulire il venturi. Così avevo fatto ed è subito partita. Questa mattina però non è dinuovo partita e non è piu bastato dare una soffiata al venturi ma ho dovuto "dare aria" togliendo 3 viti (quelle in alto) della camera stagna ed è partita. Come mai? cosa dovrei sostituire? sembra che non arrivi aria a sufficienza per la combustione. Grazie se potete darmi un consiglio. Vane
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 devi controllare bene il venturi, pulire tutte le lamelle internamente della ventola, verificare che il tubo che prende aria non sia ostruito. se tutte queste cose stanno bene devi cambiare il pressostato fumi
vanemi Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 Grazie x la risposta, ma cosa intendi x controllare bene il venturi? io Lo ho soffiato con aria compressa. Devo smontarlo? e la ventola devo anche smontarla e verificare le pale interne. Ora ho provato a riaccendere la caldaia e se tengo leggermente aperta la camera stagna il bruciatore prendendo aria parte subito.
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 non so se serve smontarla......se riesci a vedere le palette senza smontarla puliscila senza smontarla. assicurati che nei tubicini siliconici che vanno al venturi non ci sia condensa quanti tubicini hai al venturi? 1 o 2?
vanemi Inserita: 22 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 La ventola dovrei smontarla perchè esternamente ci sono sono delle piccole palette che sono ok ( ho trovato su ebay una immagine http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-VENTILATORE-FUMI-CALDAIA-BERETTA-COD-10026104-/290714136964?pt=Altro_per_Riscaldamento&hash=item43afe9b184 ) I tubicini sono due e sono puliti perchè ormai li pulisco settimanalmente con aria compressa ma ora neanche più facendo cosi riesco a farla ripoartire e devo tener leggermente aperta la camera stagna. E pericoloso lasciarla un po aperta ( 2 viti su 8)?
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 bisogna vedere se la caldaia è dentro casa o esternamente e comunque lavora male intanto smonta la ventola e puliscila....quelle alette che hai pulito tu servono per raffreddare il motore della ventola i 2 tubicini vanno al venturi e al pressostato fumi uno soffia e uno aspira......prova a staccare quello che soffia....dovrebbe esserci il simbolo +.......praticamente staccandolo dal venturi, se ci soffi dentro senti il pressostato che fa un "tic" si chiude un contatto. se va meglio lascialo staccato e richiudi tutto
vanemi Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 La caldaia è in bagno e pesca aria allesterno tramite un tubo di 70cm. questosera provo a smontere la ventola anche se la vedo un operarione un po laboriosa perche dovrò smontare completamneto il colletore di scarico (presumo) . La prova di soffiare nei due tubicini per pulirli la avevo già fatta e si sente appunto il relè che scatta. Quando dici che potrei lascire il tubo staccato intendi tutti e 2 o solo quello che fa scattare il relè? Il tenere leggermente aperta la camera stagna può creare problemi? Grazie mille.
bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 si, puo creare problemi. dei 2 tubicini stacca quello che quando ci soffi scatta il relè ( non è un relè ma non fa niente) l'altro tubicino fa scattare il "relè" quando invece di soffiarci , aspiri aria....questo deve rimanere attaccato. la tua caldaia non me la ricordo ma di solito togliere la ventola non è un operazione complicata....ricordati di spegnere l'interruttore della caldaia.
vanemi Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Grazie bl4..... questa sera provio a far cio che mi hai consigliato e ti faro sapere, speriami in bene. Grazie ancora
bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 controlla pure che il tubo dove prende aria la caldaia non sia otturato....magari la griglietta è sporca! male che va dovrai cambiare il pressostato fumi, non è una spesa eccessiva
nicola_maiello Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 Senti la soluzione è una, devi sostituire il pressostato aria/fumi perche se pur senti il clic dello switch quando soffi nel tubicino questo non significa che funzioni correttamente, ma semplicemente è starato, comprane uno universale costa pochi euro e tutto è risolto. Fammi sapere.
nadir74 Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 hai controllato che il tubo di aspirazione sia libero,magari la griglia all'esterno è piena di polvere e la caldaia non respira, magari il tubo di scarico è parzialmente ostruito, controlla sul tubo di scarico fumi che non ci sia installato un diaframma(d solito e' montato tra la caldaia e il primo pezzo di tubo di scarico) per ridurre lo scarico fumi...a volte in fase di montaggio gli idraulici lo montano ma dopo qualche anno la ventola perde prevalenza e il pressostato non scatta più. Comunque bisognerebbe misurare col micromanometro il tiraggio per sapere se il pressostato e' starato a volte nel pressostato ci vanno i ragnetti che ci fanno un piccolo nido
