Valvola Di Carico Vaillant Turboblock Plus
orlac70
Ciao,
ieri sera la mia caldaia è andata in blocco riportando come erro F22.
Nel manuale risulta tale codice associato ad una insufficiente pressione (infatti il manometro era praticamente a zero) e si risolve rimettendo acqua dalla valvola di carico.
Ecco, proprio quest'ultima non riesco a trovarla (il manuale riporta genericamente che è posizionata sotto, insieme ai raccordi...).
Vi allego qualche foto della caldaia:
http://imageshack.us/f/585/vaillant2y.jpg/
http://imageshack.us/f/201/vaillant3.jpg/
http://imageshack.us/f/221/vaillant1a.jpg/
Qualcuno di voi può aiutarmi a trovarla?
grazie
Carlo
Link al commento
Condividi su altri siti
nella prima foto dove si ha la vista dal basso, segui con il dito il tubo dell'ingresso dell'acqua fredda che è il secondo da dx, superato il primo raccordo di ottone, ne troverai un secondo che se guardi bene collega questo tubo a quello al suo fianco e in mezzo cè un qualcosa con una specie di vite a taglio interna, questo è il rubinetto di carico, di regola ci và una chiavuccia a L ma puoi usare anche un cacciavite a taglio, considera che da questa posizione fà solo un quarto di giro per aprire.
Io ti consiglio però prima di ricaricare la caldaia di dare un'occhiata alla pressione del vaso di espansione, mi è capitato sovente su questo modello che fossere scarichi
Link al commento
Ciao,
innanzitutto, grazie per la tua risposta.
se ho capito, dovrebbe essere il punto cerchiato in rosso:
http://imageshack.us/f/827/vaillant4.jpg/
....se non ho capito (come è facile che sia) dovrebbe essere uno di quelli cerchiati in blu o giallo.
Riguardo il vaso di espansione, se posso approfittare della tua gentilezza ancora una volta, mi dici dove si trova e come caricarlo nel caso ?
Nel caso, il vaso di espansione va caricato sempre prima di aprire la valvola di carico?
grazie ancora
carlo
Link al commento
