paolino1975 Inserito: 24 ottobre 2012 Segnala Inserito: 24 ottobre 2012 Salve ragazzi. Ho un problema: devo climatizzare il mio beb. La struttura è composta da 3 camere, devo montare un trial con 1 unità interna per ogni camera. La mia esigenza sta nel poter fare in modo di eliminare i telecomandi, per evitare che gli ospiti vadano via lasciando la temeperatura a 21° ed inserire un cronotermostato a parete tipo questo http://www.orieme.com/wp-content/uploads/suddivisione_pagine/termoregolazione/blue-touch-screen.pdf che impedisca l'abbassamento della temperatura oltre una soglia che precedentemente fisso io con il telecomando e che spenga lo split una volta raggiunta la temperatura prefissata. Alcuni installatori dicono che la cosa si può fare altri invece asseriscono che l'accendi/spegni causato dal cronotermostato danneggia la macchina. Avete pareri o soluzioni per le mie esigenze. Grazie della disponibilità P.S. non ho lo spazio per installare unità vrv e sono costretto ad utilizzare il residenziale
alighi Inserita: 24 ottobre 2012 Segnala Inserita: 24 ottobre 2012 http://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/catalogo_generale_2012_752.pdf a pag 176 trovi una soluzione al tuo problema che puoi comandare anche in domotica se chiedi nella sezione domotica qualcuno ti dara sicuramente delle dritte, ne esistono anche per altre marche
