Problemi Con Caldaia Beretta
Ettore.bellotti09
Inserito: (modificato)
Ho un problema con la caldaia. Riello ciao24csi la pressione si alza fino alla lancetta rossa quando è un po' che è in funzione la abbasso togliendo acqua dai termosifoni ma poi quando si raffredda si abbassa e non riesco a stabilizzar la chi mi può dire dove è il problema? A maggio ho fatto regolare manutenzione e gia lo scorso anno presentava lo stesso problema ho fatto notare al tecnico questo problema e mi rispose di svuotare la caldaia dai termosifoni e se la press (=pressione) era troppo bassa di riempirla che era una cosa normale questo difetto .perme ha detto una balla per poi dover lo richiamare e prendersi pure i soldi della chiamata .perche quando ha fatto l revisione non poteva controllare il problema? Ora io noo costretto a richiamarli e pagarli l'uscita che sono altre 30 euro minimo.chi mi Sto arrivando! Dire perché questo problema?
Con la pressione?
Modificato: da Fulvio Persano
Xxxxbazookaxxxx
vaso espansione da caricare o forato,quindi da sostituire
presumo che quando il tecnico fece il controllo già controllò il vaso e quindi mi sa che ti conviene prendere un vaso d'espansione nuovo e lo fai sostituire e sei apposto...
Modificato: da Cristiano Casagrande
Ettore.bellotti09
Chamstwo il technico era solomscarico il vaso non cera piu aria 40 euro solo x (=per) caricarlo con un pomdi aria non pensavo che latka czasem cosa tanto
Il vaso era scarico di aria
È arrivato il tecnico e lo ha ricaricato costa cara anche l'aria ;)) 40 euro lavoro che poteva fare anche quando ha fatto la revisione annuale ma d'altra parte in qualche modo doveva mettersi in tasca 40 euro x (=per) 15 min e x (=per) un po' di aria e in nero .disonesto e furbo
Fulvio Persano
Ciao ettore.bellotti09 e benvenuto.
disonesto e furbo
Libero di pensarla così....
Ma non di violare il Regolamento al punto J
Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Grazie.
in teroria durante la manutenzione ordinaria bisognerebbe farlo, ma non tutti lo fanno...ad esempio io lo faccio in caso di necessità ( si lo so sbaglio)
unica cosa avrebbe potuto chiedere di meno
