Panasonic Cu-Pw9Gke
giuseppeschiro
salve a tutti.o istallato un climatizzatore panasonic cu-pw9gke,e dal primo momento,o riscontrato un mal funzionamento ,
all'acccenzione parte la venttola dell'unita esterna per pochi secondi, poi si ferma e ritorna a fuzinare dopo tre minuti, effettuo una sorta di reset dallo split,e sembra ritornare normale.
all'indomani stessa musica,quale potrebbe seere la causa del mal funzionamento?un saluto a tutti,a presto giuseppe
Xxxxbazookaxxxx
Gke mi pare che sia on off.Lo fa solo in funzione caldo?
se si è la sonda di sbrinamento,nessun problema
giuseppeschiro
grazie della risposta ,si e un on/off.ma il problema lo fa a freddo. se lo metto a caldo lampeggia il led per diversi minuti poi va in funzione ,arriva un po di aria calda ,ma poi ritorna a funzionare solo il ventilatore,
preciso che il clima era stato smontato e rimontato, contemporaneamente con un 12000 btu dello stesso modello,ma funziona al 100%100,grazie anticipatamente,giuseppe.
Xxxxbazookaxxxx
quel modello dovrebbe avere un cavetto a 2 fili con una morsettiera a parte,è stato collegato?
E verifica che i fili di consenso siano ben cablati e che fase e neutro non siano stati invertiti
giuseppeschiro
salve si c'e il cavetto nero e collegato, o provato a scollegarlo ed emette dei bip, e lo ricollegato,
potrebbe essere causato dal cavetto di comunicazione difettoso?
Xxxxbazookaxxxx
verifica i cablaggi tra ui ed ue
giuseppeschiro
scusami intendi il cavetto nero con la morsettirea a due?
Xxxxbazookaxxxx
leggi il codice dell'ue per piacere?
giuseppeschiro
quindi potrebbe essere un problema di comunicazione tra unita' interna e unita' esterna?
Xxxxbazookaxxxx
no,i 4 fili più massa che vanno dalla morsettiera dell unità interna a quella dell ue
giuseppeschiro
il codice ue e f035950 .scusa ma potrebbe essere mancanza di gas ?
Xxxxbazookaxxxx
Verifica prima i cablaggi,come errore mi sembra un po strano
giuseppeschiro
ok ti faccio sapere,grazie a dopo,
giuseppeschiro
eccomi.il modello e (cu-pw9gke) panasonic.
o controllato i collegamenti o provato parte per pochi secondi si ferma ,e riparte dopo 3 miniti,
mi sembra di capire che i tre minuti sono una sorta di protezzione,o letto in giro,
giuseppeschiro
e poi perche' se tengo premuto il tasto reset ,dopo svariati bip va alla normalita'?e dopo qualche ora spento si ripresenta il problema?
giuseppeschiro
salve,raffredda bene,per quanto riguarda il caldo all'inizio va bene ,ma dopo un minuto si apre il deflettore e esce solo ventilazione.
Xxxxbazookaxxxx
Probabilmente è scarica,chi l'ha smontata?ha perso gas?chi l'ha rimontata?
giuseppeschiro
salve,il clima lo comprato a luglio 2012, era in vendita il climain questione, e un 12000 btu, il 12000 btu, appena montato a funzionato benissimo sia a freddo sia caldo il 9000 btu a dato sempre lo stesso problema,li o comprati che erano smontati, e lo montati io ,anche so non sono untecnico o un po di esperienza, o eseguito il vuoto ,come da regola ,qundi mi confermi di effettuare la ricarica di gas?
comunque ti voglio ringraziare per il tempo a me dedicato,un immenso grazie da parte mia "giuseppe"
Xxxxbazookaxxxx
collega i manometri e verifica,poi sto scrivendo da cell che son fuori sede e mi viene faticoso.speriamo arrivi qualche amico ad aiutarti nella procedura
giuseppeschiro
buona sera a tutti,
scrivo per unaiuto,o istallato un climatizzatore on/off modello panasonic cu-pw9gke.e noto che ,all'avvio l'unita'esterna parte per pochi secondi e poi si ferma del tutto per ritornare a funzionare dopo tre minuti ,o letto in giro che e un sistema di autoprotezzione,ma a quale problema e dovuta questa autoprotezione? grazi anticipatamente.GIUSEPPE
Xxxxbazookaxxxx
Ciao Giuseppe,scusa ma hai aperto un altro post omettendo nuovamente di dare preziose informazioni come la macchina che è stata smontata e rimontata da te e che in funzione pdc non emette aria calda.siccome non abbiamo il clima di fronte tocca a te dare più informazioni possibili
Livio Migliaresi
Caro Giuseppe, non ti sembra illogico aprire più discussioni per lo stesso problema??
Adesso le discussioni sono unite: per favore continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.
grazie
  • 1 month later...
Fai controllare il gas. Presumo sia parzialmente scarico.
Ospite
