Vaillant Tecnoblok 240I Eh- Problema Ai Termosifoni
Salve,
ho il problema dell'accensione ritardata dei termosifoni. Ho notato che la corrente dall'impianto alla caldaia arriva regolarmente quando il termostato di casa chiude il circuito. La prima volta che accendo, la caldaia parte regolarmente ma se provo a spegnerla e poi a riaccenderla, parte solo la pompa e non parte l'accensione del gas. Se passa un po' di tempo con la pompa in funzione, il gas si accende inaspettatamente e tutto funziona regolarmente. L'acqua calda sanitaria non ha mai avuto problemi. IL gruppo valvola a tre vie funziona regolarmente come regolarmente funziona la slitta laterale che commuta acqua sanitaria ed acqua del riscaldamento.
Potrebbe trattarsi di un termostato? se si, dove si troverebbe? Grazie.
nicola_maiello
la sondina si trova sulla destra della caldaia collegato su un tubo e con un solo filo svitalo senza problemi perche da li non esce acqua
Vicino alla manopola nera che regola la temperatura del riscaldamento cè una vitina, svitala, sotto cè un trimmer che regola il tempo di riaccensione del riscaldamento; portalo a 0
