Errore Intervento Protezione Alta Pressione
Ciao a tutti ho 3 macchine dual mitsubishi
il tecnico quando le ha installati mi ha fatto vedere come si fa il check dal telecomando
Praticamente mi succede questo (in riscaldamento):
2 macchine sono ok
l'altra mi da il seguente messaggio:
Intervento protezione alta pressione:
rilevamento di una temperatura pari o superiore a 45 gradi della linea del gas dell'unita interna durante il funzionamento
in riscaldamento
Cosa sta a significare? lo dovrei chiamare?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
i filtri son puliti? L'errore è sulla ui più vicina o più lontana dall'ue? Insieme all'errore si verifica qualche blocco o malfunzionamento?
succede con tutte le unità accese o anche singolarmente?
elimina l'alimentazione per 5 minuti per effettuare il reset e poi verifica nuovamente
si i filtri sono puliti
lo fa con sia con entrambi gli split accessi che alternati
provo a spegnere x (=per) 5 minuti poi riprovo
grazie x (=per) ora
Modificato: da Fulvio Persano
Xxxxbazookaxxxx
scusami,pensavo fosse un errore di scrittura quindi hai 3 impianti dual split per un totale di 6 ui,uno di questi impianti da la segnalazione errore su entrambi gli split.Ho capito bene?
Su questo impianto è stata eseguita qualche operazione ?? Se no dato che te lo fa con tutte le macchine esterne potebbe trattarsi del sensore che controlla la temperatura di scarico del compressore .
hanno messo solo un po di gas quando l'hanno installato.
Ecco trovato....evidentemente hanno esagerato , ma comunque bisogna attaccare 1 manometro e capire a quanto condensa.
e' una cosa che posso fare io? il manometro con le fruste ce l'ho
Xxxxbazookaxxxx
nient'altro da aggiungere,come dice Vito probabilissimo sia troppo carico
Penso anch'io che sia troppo carico, soprattutto se hanno fatto l'integrazione a "spanne", ma può essere che l'impianto che non funziona, quando lo provi in pompa, sia settato a 30 gradi e con ventilazione al minimo, è quindi "normale" che, viste le temperature esterne non eccessivamente fredde, e con la ventilazione al minimo, torni gas troppo caldo all'esterna con una pressione elevata (40 o più bar) che fa andare in protezione l'esterna.........prova a fare una prova con una temperatura settata internamente di 25 gradi e ventilazione o automatica o al massimo e vedi cosa succede.
Attaccalo cosi ti togli ogni dubbio :thumb_yello:
Xxxxbazookaxxxx
Un discorso è avere un manometro un discorso è saperlo usare ed interpretare soprattutto con un multi inverter.Chiama chi l'ha installato e digli di fare una verifica
E noi che ci stiamo a fare qui :thumb_yello:
