Massimo Runco Inserito: 30 ottobre 2012 Segnala Inserito: 30 ottobre 2012 Ciao Mi succede questo ! Il cronotermostato dà il comando per attivare la cadaia, quest'ultima và su di pressione, quando arriva ai 3 bar, comincia a gocciolare dalla parte inferiore lato sx dalla valvola di sicurezza ( i termosifoni sono caldi ), mentre per normale uso domestico/sanitario nessun problema, senza nessuna perdita. Sapete aiutarmi se è un qualcosa che posso risolvere con qualche vostro aiuto o sono costretto a contattare il tecnico. Grazie a tutti
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 è da gonfiare il vaso espansione! controlla con il tasto cerca , perchè di questo tipo di problemi ne parliamo continuamente.
rocco21 Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 dovresti aprire la caldaia se te la senti! scarichi la pressione da un termosifone fino a farla arrivare a 0 in caldaia poi attacchi il compressore al vaso d'espansione (contenitore a parallelepipedo posto a destra della caldaia di solito di colore grigio) e lo gonfi a 0,9 bar. ricarichi la pressione in caldaia e ok! p.s.: effettuare l'operazione ad impianto freddo!
Massimo Runco Inserita: 1 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2012 Ringrazio vivamente rocco21 !!! Le tue istruzioni mi sono state veramente utili ed effettivamente seguendo passo passo le varie operazioni ora funziona , Ho caricato il vaso a 0,9 impostato l'accensione manuale ( per effettuare la prova ) dal cronotermostato a regime la pressione rimane tra 1,4 bar accensione ed 1,6 spegnimento per raggiunta temperatura impostata col potenziometro. Grazie ancora per l'aiuto Massimo
