giultom Inserito: 30 ottobre 2012 Segnala Inserito: 30 ottobre 2012 Caldaia Baxi su impianto a zone, tre piani di abitazione, è successo che nel piano piu basso, taverna, l'impianto non funziona. Toccando il collettore sul piano non si sente neppure il tepore dell'acqua calda, è possibile che una bolla d'aria abbia ostruito il tubo di andata a monte del collettore ? Se così fosse come fare per rimuoverla ?
kaotik Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 sei sicuro che la valvola abbia aperto?
giultom Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Sicuro, ho anche smontato l'elettrovalvola per essere certo, comunque prima anche a valvola chiusa toccando la parte superiore del collettore si sentiva il tubo caldo, ora il tubo è freddo nonostante l'impianto ai piani superiori sia in funzione.
kaotik Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 come hai fatto a smontare l'elettrovalvola? hai svuotato il circuito?
giultom Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 non ho toccato l'impianto, l'eletrrovalvola è un RBM (controllata dal termostato ambiente) che agisce sul collettore in ingresso
giultom Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 dimenticavo la RBM è un modello a servomotore, lavora all'esterno della valvola, quando è spenta o smontata una molla nella valvola del collettore apre il circuito, e comunque il tubo è freddo anche sopra l'attacco della valvola, è questo che mi fa pensare che l'acqua calda non arriva per niente
nadir74 Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 guarda che quando togli la valvola o bobina di colore blu della rbm il circuito si chiude e quindi non circola acqua, devi spingere la molla per aprire la valvola(di solito l'idraulico lascia li vicino una piccola staffa fatta ad U per tenerla bloccata aperta
giultom Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 ok, provo a spingere la molla manualmente
giultom Inserita: 31 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 problema risolto, grazie del consiglio, aprendo maunualmente gli elementi scaldano, quindi il problema è l'elettrovalvola che è bruciata.
kaotik Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 perciò ti chiedevo se eri sicuro che avesse aperto
