Ec-40 Generatore D'Aria Calda A Gasolio
Ciao a tutti.
Ho questo generatore che ha iniziato a spegnersi sempre piu spesso. Prima andava per circa un ora ma adesso si spegne gia in fase d'avviamento.
Ho alimentato direttamente la ventola (con dietro la pompa) e l'elettrovalvola gasolio. Ho visto che l'iniettore spruzza bene.
La fotoresistenza e buona.
Pensate che possa essere la scheda? (Questo è il modello http://www.ebay.de/i...4#ht_1949wt_906)
Mi rimane anche il dubbio di uno dei termostati sulla camera di combustione.
Nella foto si vede solo uno ma nel mio ci sono due. http://www.biemmedue...fita/EC_ITA.pdf
Quello piu esterno è chiuso a temperatura ambiente mentre quello vicino al centro non ha continuita.
Non so se è normale oppure no.
Durante l'avvimento alla bobina del elettrovalvola gasolio arrivano circa 160v.
Vi ringrazio per un eventuale risposta.
Pulire filtri gasolio, sia della tubazione che della pompa, staccare il tubo di ritorno del gasolio (lo riconosci perchè sulla pompa vedi una freccia verso il basso, nella direzione del tubo) mettere un secchio e verificare che passi il gasolio, verificare gli elettrodi di accensione, semmai fare la prova di controllo delle scintille come già descritto in questa conversazione ------> http://termomeccanica.plcforum.it/index.php?/topic/11913-bruciatore-baltur-no-treno-scintille/ poi facci sapere.
Vi ricordo una cosa importante, mettere mani su certe apparecchiature è molto pericoloso se non si è adeguatamente preparati ed esperti, i miei consigli presuppongono che voi abbiate poca esperienza in campo e siate già inseriti nel settore, in caso contrario vi consiglio di affidarvi ad un professionista serio e di compravata esperienza, mi raccomando, coi bruciatori (come con tutte le macchine) non si scherza, si possono fare danni a cose e persone.
Saluti, Ivan
