Funzionamento Caldaia Baltur Fida Smile Cab 24Se
Questa caldaia messa in funzione un anno fà, presenta la seguente "disfunzione" si accende e dopo 10/15 secondi si spegne quindi si riaccende e così và avanti ripetutamente. Interpellato un tecnico, questi dava la causa a una temperatura dell'acqua troppo bassa 50/55 gradi.
Ho provveduto all'innalzamento fino a 70/72 gradi , ma il problema persiste.
Ora prima di fare intervenire un tecnico " abito in zona collinare e il tragitto è molto distante" vorrei avere qualche informazione sul motivo di questo difetto.
Comprendo , che così a distanza non si riesce sempre a formulare una soluzione, ma ogni indicazione per mè sarebbe utile per un eventuale intervento.
Grazie comunque per qualsiasi consiglio.
Mauro.
dammi informazioni sull'impianto di riscaldamento e' vecchio ....e' monotubo e' piccolo? quanti radiatori ci sono? etc...
il problema c'e anche con l'acqua calda?
cosi di primo achitto sembra che ci sia scarsa circolazione nei caloriferi e le cause possono essere davvero tante
