Funzionamento Caldaia Cosmogas...E Altro
Inserito: (modificato)
Salve raga, mi sono appena iscritto.
Sono curioso di capire alcune cose relativamente alla caldaia che ho nell'appartamento che ho affittato...
(scusate le domande ma non mi sono mai occupato finora di queste cose)
se andate a pagina 40 di questo manuale di istruzioni (è la caldaia che più assomiglia alla mia, che è più vecchia. La mia è il modello BMS 10/20)
http://www.cosmogas....LN=1&LNVINCOLO=
vedete che c'è la manopola B con l'icona dei termosifoni..
Io ho capito che ruotando verso ''max'' i termosifoni diventano più bollenti, verso ''min'' restano tiepidi.
La temperatura h2o e termosifoni (manopola B) l'ho messa a 65 gradi. Perché la pompa della caldaia si avvia da 60 gradi in su.
Per quanto riguarda la manopola dei termosifoni, invece, come la regolo, per avere un buon compromesso tra comfort in casa e risparmio?
Modificato: da Deki87
la metti a 3/4 di potenza che di solito corrisponde a 65°.
poi vedi te se con i termosifoni che hai e si scaldano bene oppure no.
per quanto riguarda l'acqua calda di solito io la metto vicino al minimo in modo da tenere una temperatura di una 40ina di gradi, in modo che la misceli meno possibile( per niente è ancora meglio)
Ma mettere la manopola B al max, significa consumare di più?
non mi fa aprire il file e quindi non vedo la manopola b...ma in ogni caso se aumenti una temperatura consumi di piu.
nel caso fosse quella dei termosifoni, se è troppo bassa i termo non si scaldano e non rilasciano calore all'ambiente.
nel caso è troppo alta ti secca l'aria che respiri.
trova da solo una buona combinazione
se vuoi risparmiare mettiti 2 maglie e lascia i termo spenti :D
Prova ora
Capisco...
la cosa mi incuriosice.
Quanto tempo dovrebbero stare accesi i termosifoni per tenere a temperatura ideale una casa di 80mq di classe A? A proposito, d'inverno una temepratura ideale a quanto si attesta? 20 gradi? Ovviamente intendo in media, capisco che poi ognuno ha le sue esigenze...
sono tutte domande a cui non si puo rispondere.
vedi tu quanto ci vuole per portare a temperatura la casa.
e vedi tu la temperatura che piu vi aggrada
