ziomunieco Inserito: 2 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2012 buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum perché ho un problemino urgente. abito in un appartamento al secondo piano di un condominio costruito negli anni settanta con impianto di riscaldamento-sanitario centralizzato. abbiamo sostituito la caldaia 6 anni fà implementando l'impianto con la lettura del contacalorie. all'accensione dei termosifoni per la stagione fredda, mi accorgo che questi stentano a scaldare. dal primo termosifone del circuito, la temperatura della valvola é bollente, ma il termosifone é molto lento nel portarsi a temperatura e a seguire tutti gli altri. purtroppo questo succede a diversi condomini, abbiamo portato quasi al massimo la pressione d'esercizio delle pompe. i termosifoni sono collegati con queste valvole che potete vedere e mi suggeriscono di sostituirle per ovviare all'inconveniente ma siccome l'impianto é un pò datato, é difficile reperirle. accetto consigli e suggerimenti in vista dell'inverno. condominio con 22 unità abitative, caldaie a metano disposte in serie in funzione della richiesta di "caldo", impianto monotubo. chiedo scusa per come ho descritto il mio problema non essendo un professionista. grazie, maurizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2012 purtroppo è un problema di tutti glli impianti monotubo cè poco da fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziomunieco Inserita: 3 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 immaginavo la risposta, comunque, qualcuno può indicarmi dove si possono reperire queste valvole? grazie per la risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 mai viste con gli attacchi così, le FAR e GIANNONI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nadir74 Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 il consiglio che ti posso dare è quello di eseguire un lavaggio accurato di tutto l'impianto di riscaldamento in quanto già di suo il monotubo crea grossi problemi di circolazione d'acqua, se in piu ci metti che l'impianto ha circa 40 anni di sicuro lavandolo aumenterai di molto il rendimento. Tieni presente che in impianti a caloriferi tradizionali, nella peggiore delle ipotesi, si forma fino a 1kg di morchie e residui all'anno. Tenete efficienti le valvole di sfogo aria automatiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 3 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2012 te le ho trovate, si chiamano valvole monotubo a squadra, ma le devi adattare ai tuoi attacchi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
