robi 62 Inserito: 2 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2012 Salve a tutti. ho un problema con il collegamento di suddetto cronoterm. Al momento ho 2 termostati della perry (con la rotellina). La fase ed il neutro li so collegare, l'ho già fatto ma qui mi ritrovo altri due fili ( bianchi) e le entrate sono solo tre. La sensazione è di aver sbagliato l'acquisto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 2 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2012 Ciao il crono dovrebbe essere questo http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=14420 ma non trovo lo schema, l'alimentazione fase e neutro non servono in quanto è alimentato da due batterie interne, ora i tre morsetti che dici dovrebbero essere un semplice contatto in scambio con: -comune COM -normalmente aperto NO -normalmente chiuso NC e quindi colleghi i due fili che arrivano dalla caldaia o danno consenso a elettrovalvole o a relè delle pompe su COM e NO, se vai a comandare direttamente le pompe sarebbe meglio mettere un relè di interfaccia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
