Come si tarano i pressostati?
Salve a tutti potete dirmi come si tarano i pressostati in modo che il gruppo pompe alterni le pompe?
e poi potreste farmi uno schema di impianto con serbatoio di pressione da trecento litri?
RINGRAZIO chi volesse aiutarmi
Fulvio Persano
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,risalente addirittura al 2007 ! :wacko:
Questo al fine di evitare confusione verso chi legge.
Ora che è divisa,prosegui solo su questa sino alla sua conclusione.
Grazie,.
Grazie a te Fulvio spero che qualcuno mi risponda
Xxxxbazookaxxxx
Se è un gruppo di pressurizzazione gemellato il cambio di pompa lo comanda il quadro pompe,dai pressostati puoi ritardare o anticipare l'avvio della pompa 2 che si mette in moto soltanto se la 1 non riesce a dare la pressione necessaria anticipatamente tarata.Poi ci son quadri che le fanno andare alternate per tot secondi in base al settaggio richiesto.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Grazie bazooka ma come faccio a regolare i pressostati e poi ti e' possibile farmi uno schema di come installare un serbatoio di pressione senza membrana al posto degli idrobox da 24 litri?
il serbatoio di pressione deve alimentare 8 appartamenti per 4 piani
Grazie anticipatamente
  • 1 month later...
ma cosa intendi per serbatoiko di pressione? ci sono gruppi di pompaggio già assemblati, metti i serbatoi necessari, ti fai una piccola tubazione zincata che passi tra i vari serbatoi sul foro filettato basso e finisca all'ingresso delle pompe, installi il carico nella parte alta con relativi galleggianti, aggiungi i troppo pieni nel caso in cui qualcuno di questi si rompa e su quello più vicino alle pompe installi un galleggiante di quelli elettronici a clic con filo in modo che nel caso finisca l'acqua per problemi agli acquedotti o perchè la richiesta è maggiore del potenziale carico ( per il principio dei vasi comunicanti si svuotano tutti sullo stesso livello ma il tempo che mettono per equipararsi è direttamente proporzionale alla sezione dei tubi ecco perchè al più vicino alle pompe) tramite contattore tolga alimentazione elettrica alle pompe in modo da non formare aria ed evitari continui interventi.
Ciao durex3000 ti ringrazio per il tuo intervento,io avrei bisogno di uno schema per il montaggio di un serbatoio di pressione da 500 litri per autoclave tenendo conto che e' un condominio di sedici appartamenti e ci sono tre serbatoi da 7000 litri per la riserva.
poi se puoi delucidarmi sulla manutenzione:
supponiamo che una volta montato e messo in funzione l'impianto in questione,fra qualche tempo debbo svuotarlo per fare la pulizia dei serbatoi di riserva come dovrei operare per non avere problemi con il serbatoio di pressione alla riaccenzione?
Ti ringrazio anticipatamente per i consigli che sono certo vorrai darmi
Invito chiunque abbia esperienza nel campo a darmi qualche aiuto Grazie a tutti
