Ventola Non Parte
Ciao a tutti!
Ho un condizionatore della Emmeti con pompa di calore.
Quando lo avvio per fare in modo che riscaldi la casa, lo split va correttamente e dopo un pò manda fuori dell'aria che però è fredda (temperatura ambiente) anzichè calda.
Il tutto è impostato correttamente, anche perchè oramai sono 4/5 anni che lo utilizzo.
Ho notato che la ventola del compressore esterno fa uno strano rumore simile ad un ronzio e non parte (se non per mezzo giro ogni tanto). Ho pensato fossè bloccata ma spegnendo il clima e facendola ruotare a mano, gira bene.
Ho anche provato a dare un giro alla ventola con clima acceso per vedere se partiva ma niente.
Qualche idea?
Grazie :)
Cioè manda aria calda?
Dopo quanto tempo?
è sempre andato bene?
Che temperatura hai all'esterno?
-Non saprei se on-off o inverter, sull'unità split c'è scritto che il modello è il "nature r407c"
-L'aria la manda fuori dopo poco, uno o due minuti
-Il condizionatore è sempre andato bene
-Temperatura esterna 15/18 °C, comunque ho provato a farlo funzionare diverse volte
Non è che per caso lo strano rumore sia dovuto al compressore e non alla ventola, siamo sicuri?
Xxxxbazookaxxxx
Tutti gli inverter hanno su scritto Inverter,quindi credo sia on off.cambia il condensatore di spunto,lo trovi sotto il coperchio superiore dell'unità esterna.Prima di fare tutto togli la corrente al condizionatore.
- il ronzio proviene dall'unità esterna, non so di preciso quale elemento
-avevo letto qui sul forum della possibilità che sia da sostituire il condensatore, domanda: il condensatore serve per spunto per far partire la ventola? se così fosse, facendola partire manualmente come ho fatto, non si dovrebbe bypassare? Posticipo che non me ne intendo di condizionatori :)
Xxxxbazookaxxxx
Il ronzio è il compressore che cerca di partire ma non ci riesce,il condensatore fa partire entrambi,compressore e ventola.
ok, grazie per il chiarimento :)
Appena posso provo a controllare il condensatore allora
calda?
se esce calda anche per 20 secondi non può essere il condensatore
con questa temperatura può essere normale che la ventola vada a bassa velocita o si ferma per poi ripartire
che temperatura hai impostato sul telecomando?
che temperatura hai all'interno?
-l'aria che esce dopo un paio di munuti non è calda, direi appena tiepida
-sul telecomando ho provato a variare la temperatura da 23 fino anche a 30 °C, mentre la temperatura interna si aggira sui 17/19 °C
Ho provato a smontare il coperchio dell'unità esterna e ci sono due condensatori uno grande che va a finire su un connettore marchiato DC e uno u npò più piccolo, quale dovrebbe essere?
ma non è che siano schede nell'unità esterna?
con DC solitamente ci si riferische alla corrente continua degli inverter(una foto giusto per rendersi conto)
per il condensatore al limite prova a seguire il filo che esce dal ventilatore cosi non sbagli (in teoria il piccolo)
Xxxxbazookaxxxx
Quindi..hai aperto il coperchio superiore,ci sono per caso delle schede elettroniche?Il ronzio che senti è lieve?Un compressore acceso fa il rumore come il frigorifero.Per darti aria anche leggermente calda il compressore deve per forza partire.
Xxxxbazookaxxxx
sarebbe il primo on off che vedo con 2 condensatori e anche il primo inverter con condensatori tradizionali esterni alla scheda :) magari ha installato un filtro anti disturbo che assomiglia a un condensatore
http://img6.imageshack.us/img6/5954/imag0726i.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/5272/imag0727c.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/289/imag0728.jpg
Queste sono alcune foto che ho fatto ancora questa mattina, purtroppo non si vede benissimo.
Sollevando il coperchio si vede una scheda messa in verticale (che si intravede in una foto) e quei due "bussolotti" che, credo allora, almeno uno dei due sia un condensatore. Purtroppo l'unità esterna è fissata a muro al secondo piano e riesco a malapena ad arrivare al coperchio da una finestra.
Il ronzio non è poi così lieve, si sente anche con finestre chiuse, direi più rumoroso di un frigorifero sicuramente.
La ventola non gira mai se non per 1/4 di giro ogni tanto. Il compressore può partire anche a ventola ferma?
Si, è un inverter!
Attenzione ci sono tensioni che arrivano anche a 350V :o
Modificato: da DavidOne71
Xxxxbazookaxxxx
Allora cambia tutto,forzalo a partire in freddo e verifica se rinfresca,se il compressore è molto rumoroso probabilmente è scarico di gas
Xxxxbazookaxxxx
Comunque mi sembra strano che un inverter sia così stupido per non andare in blocco per mancanza gas.Hai provato a tenerlo acceso per un pò?L'ui non si ferma da sola segnalando led lampeggianti?
allora ho fatto alcune prove, questi i risultati:
- Modalità pompa di calore: Aria leggermente tiepida in uscita e led di stato che segnano correttamente. La ventola dell'unità esterna tenta di girare ma si blocca continuamente dopo mezzo giro anche lasciando il condizionatore acceso per una mezzoretta.
- Modalità a freddo: Aria fredda in uscita (perciò funziona) e ventola dell'unità esterna che si comporta come sopra.
Ho notato che dall'unità esterna si crea molta condensa perchè vedo un continuo "fumo" uscire da essa.
Ho caricato un breve video che forse spiega meglio:
http://videopasteus.s3.amazonaws.com/videos/1f1c95feaa3e429b870f8938273016d9.html
Pensi che funziona perchè la temperatura in entrata dell'unità interna è bassa e quindi la temperatura in uscita è bassa. Con 18° in ambiente (aria in ingresso all'UI) ti bastano 8° anche meno, di deltaT, per avere 10° in uscita UI. 8° non sono tanti!
Non hai un manometro?
no, niente manometro o almeno non l'ho visto.
Per quel che riguarda la questione dell'aria fredda, l'ho pensato anch'io e probabilmente è proprio come dici tu :)
in che senso non l'hai visto?
Intendevi dire se c'è un manometro sul condizionatore per vedere la pressione dell'impianto?
Allora è no lo stesso la risposta :)
Che cosa dovrei fare comunque se avessi un manometro?
