Cpu 943 - INGRESSI DIGITALI SEMPRE ATTIVI
SALVE HO UN PROBLEMA CON UNA CPU 943...LA CONFIGURAZIONE COMPRENDE UN RACK PRINCIPALE E 2 ESPANSIONI (IM306)....LA COSA CHE SUCCEDE E' QUESTA:
TUTTI GLI INGRESSI DIGITALI PRESENTI SIA SUL RACK PRINCIPALE CHE SU QUELLI DI ESPANSIONI A LIVELLO LOGICO 1 ( DA DIAGNOSTICA VARIABILI) ANCHE SE SULLE SCHEDE I LED SONO SPENTI.
SOSTITUITO RACK PRINCIPALE ED ESPANSIONI , SOSTITUITO INTERFACCE IM306 MA LA MUSICA NON CAMBIA....DEVO DEDURRE CHE LA CPU E' DANNEGGIATA?....GRAZIE
Luca Bettinelli
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Controlla la tensione di alimentazione della CPU. Che i racks e le masse siano collegate a dovere.
Modificato: da Savino
Scusa.. che le masse su i rack siano collegate bene ed anche sulla CPU. Collega anche il 0v a terra.
tutte le masse sono collegate , sull'alimentatore arrivano 230V puliti ed i led delle tensioni 5V e 24V dell'alimentatore sono accesi
il problema è nato dopo un forte temporale....si è danneggiato l'ups che alimentava il circuito di alimentazione 24V dc ...2 schede di AI sono saltate quindi mi sorge il dubbio che sia saltata anche la CPU
In casi del genere è possibile che nella memoria della cpu ci siano dei codici di errore
hai provato a cancellare da programma la cpu e ricaricarla con la copia del programma di back up?
Posto che la cpu non abbia led di errore attivi,
Fai un semplice test della cpu.
back up del programma attuale residente. cancella tutto il programma residente
inserisci un programma di prova in un fb per leggere gli ingressi, del tipo
load eb xx tranfer dw1 in db10. continua con tutti gli ingressi.
inserisci l'fb in ob1 e manda in run.
la cpu deve andare in run senza codici di errore.
leggi in db10, dw1 ecc lo stato degli ingressi variandoli con un ponticello sulla scheda di ingresso periferica.
logicamente se hai una cpu di scorta fai prima con la sostituzione.
Grazie Sig.Adelino provero' a fare ciò che mi ha consigliato.....se non avrò risultati cambierò la CPU anche se non è facilmente reperibile..
Potevi avere comminciato da qui!
Se la Eprom/EEprom e' inserita e posiede l'ultimo backup, allora potresti fare un reset CPU offline utilizzando il selettore frontale sulla CPU.
Posiziona il selettore in stop (ST)
Imposta il selettore "Default/Overrall Reset" in posizione OR e lo tenete per qualche secondo. Nello stesso momento( con il selettore in OR) imposta il selettore da ST a RN. Poi rilascia il selettore da OR che andra' a RE.
A questo punto la CPU carica il programma da Eprom.
Comunque prima tuuto, fai sempre una backup on line, just in case. ;)
