Bustocco_71 Inserito: 3 novembre 2012 Segnala Inserito: 3 novembre 2012 (modificato) Buongiorno a tutti, abito in una casa nuova ed in questi giorni ho difficoltà a contattare l’idraulico, mi chiedo se qualcuno di voi può aiutarmi col mio problema qui sotto descritto. Ho un impianto di riscaldamento a quattro zone, due a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento) e due ad alta temperatura (termosifone in taverna e nel bagno). La caldaia Riello Residence Condens IS30 prevede però solo la regolazione della temperatura dell’acqua calda ed una sola regolazione per l’ impianto di riscaldamento, che al momento mi consente la regolazione tra 20° e 45°. A quanto avevo capito la caldaia avrebbe dovuto erogare acqua ad alta temperatura, ed un sistema di miscelazione che si dovrebbe chiamare Bag2 Mix Basic, sempre di Riello, e che avrebbe dovuto miscelare l’acqua calda della caldaia con acqua fredda per l’impianto a pavimento a bassa temperatura. Il problema è che però la caldaia mi consente di regolare la temperatura solo tra 20° e 45°, leggendo sul manuale di istruzioni come per gli impianti a pavimento, e non mi consente di regolare la temperatura tra 40° ed 80°, come per gli impianti standard. Significa che la caldaia Riello Residence Condens IS30 è stata “impostata” male, o cosa? Modificato: 3 novembre 2012 da Bustocco_71
reka Inserita: 4 novembre 2012 Segnala Inserita: 4 novembre 2012 sì, mi pare ci sia un jumper da mettere o togliere a seconda che ci sia l'impianto ad alta o bassa temperatura.
Bustocco_71 Inserita: 5 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2012 Ok grazie. A questo punto però temo di dover aspettare l'idraulico, non sono un tecnico e non so nemmeno bene dove sia questo jumper.
kaotik Inserita: 5 novembre 2012 Segnala Inserita: 5 novembre 2012 Continuo a domandarmi il perchè non si legge il manuale a corredo della caldaia
Bustocco_71 Inserita: 6 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2012 Potresti gentilmente spiegarmi cosa non avrei letto su questo manualetto? Mi riferisco alle "istruzioni per l'utente", codice 20019846 (01/10), rev. 0. Dice solo: in base al tipo di impianto è possibile preselezionare il range di temperatura idoneo: impianti standard 40-80°C ed impianti a pavimento 20-45°C. Nient'altro. Naturalmente non sono in possesso di altra documentazione.
reka Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 strano, il manuale scaricabile dal sito è rivolto a utente/manutentore/installatore e c'è anche la cosa del jumper. comunque un idraulico non reperibile in 24h in stagione da riscaldamento io lo cambierei! io l'ho scelto a 300m da casa così lo aspetto sottocasa se non si presenta subito ihihih
Bustocco_71 Inserita: 10 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2012 Sì in effetti l'idraulico mi sembra un po' troppo "difficilmente reperibile"... Ed ho poi scaricato il manuale pdf della caldaia dal sito, ora è molto più chiaro... :-) comunque due giorni fa è venuto il tecnico Riello, ha tolto il jumper ed ora la caldaia lavora come dovrebbe. Ho però un'altra cosa da chiedere. Come dicevo prima l'impianto è impostato con due zone a bassa temperatura e due ad alta temperatura. Se non attivo nessuna zona ad alta temperatura, entrambe le zone a bassa temperatura hanno la temperatura di mandata misurata sul Riello Bax2 Mix Basic è intorno ai 32°. Se però attivo una delle zone ad alta temperatura (o entrambe), mi sale pesantemente la temperatura misurata anche di una (solo una) delle due zone a bassa temperatura, fino a 41°, e non capisco il perché. Oltretutto ho anche provato a chiudere il rubinetto del miscelatore di quella zona a bassa temperatura in modo da andare a temperature più basse, però senza che cambiasse nulla. L'altra zona a bassa temperatura non risulta influenzata dall'attivazione di zone ad alta temperatura. Perché succede questa cosa per me molto strana?
reka Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 bisognerebbe vedere dove avviene la miscelazione rispetto alla sonda, non vorrei che in quella zona la sonda è più vicina all'arrivo della calda.. o qualcosa del genere..
Bustocco_71 Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Però anche la temperatura di ritorno è più calda in una delle due zone a bassa temperatura rispetto all'altra, quindi direi proprio che in uno dei due circuiti a pavimento l'acqua gira a 40° mentre nell'altro a 30° (quantomeno come temperatura di mandata). Tutto questo solo se attivo almeno una zona ad alta temperatura. Se invece attivo solo le due zone a pavimento e niente ad alta temperatura, entrambe le zone a bassa temperatura girano intorno ai 30° (come temperatura di mandata). Tra l'altro, se in questi giorni finché non inteverrà l'idraulico gira a 40° può essere un problema per l'impianto?
reka Inserita: 11 novembre 2012 Segnala Inserita: 11 novembre 2012 mi sa che dovrà solo ritarare la miscelazione probabilmente. 40° a parte magari la sensazione di caldo sotto i piedi non dovrebbe far nulla per un periodo così breve.
Bustocco_71 Inserita: 11 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2012 Però... non accendendo nulla ad alta temperatura la miscelazione è perfetta, ed io vorrei avere sempre i 30-32° nel pavimento, sia che accenda i termosifoni ad alta temperatura sia che non li accenda. Mah vedremo...
Bustocco_71 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Il tecnico Riello che è venuto ormai un paio di mesi fa pensa che sia un problema al miscelatore, però prima di cambiarlo vorrebbe consultare non ricordo se il suo capo o il responsabile Riello di zona. Da due mesi (!!!) attendo una risposta..................
