Guasto Caldaia Radiant Modello Rsf Tipo C
Apollo 13
Salve ha tutti.
Ho una caldaia Radiant montata nell'anno 2001;il problema mio e' che quando apro l'acqua sanitaria, ho parte il riscaldamento, il bruciatore si accende e si spenge continuamente con intervalli di qualche secondo. Questo mi comporta che quando apro l'acqua sanitaria ho parte il riscaldamento la temperatura non raggiunge quella impostata.
Ringrazio chi mi potra' essere di aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
salve,non ho ben capito il problema,a parte che la caldaia si acende e spegne in continuazione,dovrei sapere a quanto è la pressione dell'acqua indicata dal manometro,e se mi puoi rispiegare correttamente il problema.......ciao
Link al commento
La caladia si comporta in questo modo:
apro il rubineto dell'acqua calda, si accende il bruciatore e dopo qualche istante si spenge la fiamma per poi riaccendersi dopo circa due tre secondi;il tutto si ripete fino a quando non chiudo l'acqua.
la pressione sul manometro e' regolare (1,5 bar)
Il problema penso comunque di averlo risolto semplicemente ripulendo l'aspiratore fumi,infatti da quando l'ho rimontato (ieri in tarda serata) va tutto regolare.
Grazie per l'interesse e scusa se non sono stato chiaro nelle mie spiegazioni.
Link al commento
