Come Scegliere Circolatore Della Caldaia?
Ciao,
ho una caldaia Baxi 24FI che ha iniziato a fare i capricci col riscaldamento;
Il tecnico BAXI ha cambiato il circolatore ed ora sembra ok;
l'unico neo e' che la Caldaia raggiunge, da manometro della caldaia stessa, una pressione massima
di 1 bar, mentre col vecchio circolatore la pressione arrivava tra 1 e 2.
Il circolatore nuovo e della stessa ditta del vecchio, mi sembra pero' che riporti una
potenza diversa (90W rispetto a 110 di primaW).
Domanda da profano :
il circolatore influisce sul raggiungimento della pressione ad 1,5 bar sul manometro caldaia?
Grazie/hobby
No... dipende dalla pressione di rete idrica .
magari non hai il carico automatico e dopo i lavori non ha ripristinato il livello precedente.
forse intende dire che non raggiunge la stessa pressione quando la caldaia è accesa.
se la pompa gira piu piano la pressione dovrebbe essere leggermente piu bassa ( quando parte) ma non di molto.
oppure smontando la pompa ha ricaricato anche il vaso espansione e adesso va meglio
