jakattak Inserito: 8 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 8 novembre 2012 Buonasera a tutti, dopo consueta manutenzione programmata ha da poco messo la caldaia impostata su inverno, ho cambiato le pile al temrostato, l'ho resettao ed ho reimpostato correttamente data ora. Ora però ho un problema: se il termostato segna ad esempio una temperatura di 19 gradi ed io ho impostato una temperatura desiderata di 21 gradi la caldaia non parte. ma parte solo se imposto una temperatura desiderata molto più alta diciamo dai 26/27 gradi in su. Però a quel punto la caldaia lavoro fino a cercare di raggiungere tale temperatura, così io devo nuovamente riabbassare la T desiderata per farla spegnere e poi eventualmente rimetterla intorno ai 26/27 gradi per farla ripartire. Cosa può essere successo? il termostato e la caldaia sono praticamente nuovi, messi in funzione la prima volta dall'anno scorso. Grazie dell'aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 se son nuovi perchè è stato necessario cambiare le pile? o aveva già qualche problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 crono modello ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakattak Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 (modificato) Il termostato segnalava che la batteria era scarica; visti i problemi descritti sopra pensavo che fossero legati a questo.. devo verificare marca e modello del crono a casa... Modificato: 8 novembre 2012 da jakattak Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 di solito quelli a batteria hanno un tampone di qualche minuto per sostituirle e non perdono nessuna impostazione durante l'operazione. m tu senti che scatta il contatto solo a 26/27°? ps: meglio se metti il modello preciso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakattak Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2012 Esatto, sento che scatta solo a 26/27 gradi...più tardi posto il modello corretto.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jakattak Inserita: 9 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 9 novembre 2012 Dunque la caldai è una Baxi Luna 3..non riesco risalire a marca e modello del termostato! potete aiutarmi comunque?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 9 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2012 magari c'è impostato un differenziale alto, ma di solito non si tarano più di 1°... però alcuni termostati hanno la possibilità di falsare la letture della tempratura nel caso vengano messi vicini a fonti di calore.. ma senza avere il termostato in mano o senza modello è difficile far di più. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
