Rumore Anomalo Baxi Luna In20Fi
pippof77
buona sera a tutti, quando apro il rubinetto dell'acqua calda, e quindi si accende la caldaia, si sente un forte rumore dalla caldaia che dopo circa 10 secondi sparisce e ricompare sempre all'apertura dell'acqua calda sempre per circa 10 secondi,cosa potrebbe essere
Link al commento
Condividi su altri siti
Potrebbe essere inerzia termica,dovuta alla sporcizia interna della scambiatore primario e secondario(ad esempio calcare o impianto riscaldamento sporco).
Puoi provare ad abbassare un po' la temperatura dell'acqua e vedere se il rumore diminuisce.Altrimenti abbassare la pressione massima del gas al bruciatore ,in modo da farla scaldare più lentamente.
Link al commento
desi chiudere l'acqua ,svuotare l'impianto, allentare le viti di fissaggio e smontarlo e poi bisogna vedere se è sufficiente lavarlo con acqua o se servono acidi, io di solito lo cambio se non viene con l'acqua per non rischiare di bucarlo.
Non è un'operazione semplice e se non sei molto pratico meglio chiamare l'assistenza per non fare danni maggiori.
Link al commento
