Sonda Batteria Interna Climatizzatore Climax 12K On/Off
Salve,
c'è qualcuno che conosce il valore della sonda batteria (quella "immersa" in tubicino di rame)
appartenente ad un climatizzatore Climax modello CLN08S12 ?
Purtroppo si è rotta e non riesco a trovare il valore corretto pur tentando con 3 modelli diversi.
Il valore di resistenza mi "sballa" la logica di accensione compressore/ventola interna.
L'azienda che lo produce è la climax italia ma pare sia fallita o quantomeno io non riesco a contattarla.
Se qualcuno dovesse avere questo climatizzatore basterebbe misurarlo a 25°C con un multimetro.
Grazie per la collaborazione
Magari riesci a rompere il bulbo e capire che termistore monta :thumb_yello:
Ciao,
la tua risposta, stamattina, è stata come una luce nel buio di una tempesta.
Peccato che aprendo il bulbo di rame e quindi il bulbo di plastica e quindi il materiale epossidico (non ne sono sicuro)
ho trovato solo un termo diodo senza valore, senza sigle, senza niente.
:toobad: e siamo punto e a capo.
Ma grazie ovviamente per la risposta, è stata un'idea così semplice che non ci avevo pensato :clap:
Un termo diodo? vorrai dire un diodo! Che valore omico da? conduce da una parte e dall'altra no?
Sì è un diodo utilizzato come fosse (neologismo) un termodiodo.
Era da 50 ohm, "era" perché nell'apertura della resina si è spezzato.
Non ho fatto la prova diodi perché non immaginavo si trattasse di un diodo.
Ciao a tutti,
Potrebbe essere un LM335
POTREBBE......................
Ciao,
Virginio
Xxxxbazookaxxxx
tutti quelli che conosco a 25° hanno 10k
Il 335 è in TO92.
Come fai a sapere che è un diodo?
