Problema Caldaia Immergas Extra Intra
rocco21
ciao a tutti,
ho un problema con una immergas esterna da incasso una Extra Intra con all'interno il comando "amico remoto" di serie. Ultimamente in riscaldamento la caldaia la maggiorparte delle volte non si spegne quando arriva a temperatura e continua a camminare fino a quando il cliente non la spegne manualmente. nonostante sorpassi la temperatura ambiente notevolmente, il simbolo della fiamma ( e cioè che la caldaia sta continuando ad andare ) sul comando remoto rimane visibile....secondo voi si tratta del comando remoto o della scheda di funzione della caldaia?o di qualcos'altro?
grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
prima di sostituire qualcosa prova a commutare il funzionamento del comando amico remoto da modulante a on/off
sul libretto di istruzioni del c.a.r. dovrebbe esserci la procedura
Link al commento
ma questa funzione ce l'ha anche il controllo remoto di qualche anno fa? la caldaia è all'incirca del 2002 ha il comando remoto con lo sportelletto in basso senza tasti ai lati dello schermo.
Link al commento
si si ha questa funzione.
si fa cosi:
togli il car dalla sua sede aiutandoti con un cacciavite piatto tramite i due fori sotto.
tieni premuto il bottoncino nero che ti trovi sul fianco/retro sinistro, contemporaneamente premi il tasto bianco sul lato sinistro/anteriore(quello al lato sinistro del display x intenderci)
rilascia il bottoncino nero-rilascia subito dopo il tasto bianco e infine premi il tasto luna/sole.
dovrebbe comparire per 10 secondi circa la scritta TDI poi ritorna la temperatura ambiente. cosi il car e' in funzionamento on/off
Link al commento
La funzione modulante comunque non dovrebbe lo stesso far superare la temperatura impostata...sicuro che non sia solo questione di impostazioni?
Perchè non tutti lo capiscono e magari è impostato male.
Link al commento
no no quando ho fatto la manutenzione qualche settimana fa me lo dava anche a me sto scherzo, addirittura la facevo partire manualmente, poi quando la spegnevo abbassando la temperatura non si spegneva.....! per questo mi sembra un funzionamento poco risultante da un tipo di funzionamento! allora l'ho spenta, l'ho riaccesa dopo poco e rifacendola ripartire in manuale ha ricominciato a funzionare tranquillamente fino a quando il cliente non mi ha segnalato la stessa anomalia dopo quanlche giorno...spero di esserti stato utile nella spegazione!
Link al commento
Beh allora è strano che non lavora a dovere...io uno provvisorio nuovo glielo farei provare, giusto per andare ad esclusione visto che problemi del genere non aiutano a dare conclusioni certe.
Link al commento
