Filtro A Y
Buonasera a tutti,sto finendo i lavori di casa e sono arrivato alla parte filale dell'impianto idrico.Io abito al secondo piano dove ho le centraline acqua e gas,sulla tubazione dell'acqua ho messo un contenitore filtro dell'Atlas per trattenere le impurita dell'acqua.Appena finito di montare ho aperto l'acqua e ho notato subito al suo interno detriti di fango.Il contatore dell'acqua e posto nel garage sotto(ancora lo devo installare)ora stavo pensando di mettere subito dopo l'entrata della tubazione dell'acqua esterna un flitro a y e poi il contatore cosi facendo evito ancora di piu di far salire il grosso dei detriti e robebe varie.La mia domanda è secondo voi il filtro a Y riduce di poco la portata dell'acqua?
Xxxxbazookaxxxx
Riduce impercettibilmente la portata,montalo tranquillamente.
Ok grazie.Ma avendo gia un filtro a cartuccia a valle è corretto mettere quelloa y a monte?
Xxxxbazookaxxxx
Quello a y blocca le impurità più grosse,ma avendo già l'altro filtro non è indispensabile.
Ciao a Tutti,
Il filtro dell'Atlas è quello a cartuccia lavabile da 60un ??
Cartuccia Tipo da 5"
Se fosse quella puoi evitare di aggiungere un Filtro di Linea a Y, anche perchè sono Piccoli e se hai parecchi detriti, si intasano velocemente e NON sono visibili.
Quello Atlas lo vedi bene e.......... in un attimo, lo apri, lo sciaqui e lo rimonti alla Bisogna.
Ciao,
Virginio
Si è a cartuccia lavabile ma mi sembra di 50 micron e la misura è 10".
Modificato: da Maveric78
Ciao a tutti,
va benissimo, se vuoi, compra una cartuccia in Più, così la tieni pronta da sostituire e la vecchia la Pulisci con comodo.
RiCiao,
Virginio
