erdos Inserito: 17 novembre 2012 Segnala Inserito: 17 novembre 2012 Scrivo più per info che per richiedere assistenza visto che dopo due giorni di bestemmie ho risolto! Venerdì sera all'improvviso la caldaia ha smesso di funzionare, non dava segni di vita. L'unica cosa che faceva era un lampeggìo della spia di accensione. Ho provato a spegnere la caldaia, a cercare inutilmente il tasto di reset ma niente. Aprendo l'acqua calda la caldaia non batteva ciglio. Chimato un idraulico (per fortuna era di passaggio nel mio condominio e non mi ha chiesto nulla!) ha iniziato a dire che molto probabilmente era la pompa e che andava sostituita. Il tutto la prossima settimana. Immaginate i disagi per una famiglia con un bimbo in inverno! Bene, stamattina prendo un giraviti ed inizio a smontare tutto, deciso a cercare questo tasto di reset! Sotto la caldaia un coperchio rosso, eureka!! E invece no, tolto quello il nulla. Cosa faccio? Riporto a zero le due manopole della temperatura termosifoni e acqua e riaccendo. Le riporto alla giusta temperatura e magia, la caldaia funziona!!! Spero possa servire a qualcuno, a volte la soluzione più semplice è la più giusta. Ceto un bel tastino rosso con suscritto reset no eh ? Buon we.
kaotik Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Il tasto che cerchi è quello piccolo piccolo verticale a fianco alle luci
bl4st3r Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 scusatemi se vado fuori dal discorso, ma Kaotik non riesco a mandarti messaggi privati, quindi ti chiedo : non ricordo se sei cat savio, biasi in caso lo sei, mi sai dire sulla rinnova camera stagna 28kw come si fa a togliere il simbolo della chiave inglese fissa che sta a significare la manutenzione periodica? ho cercato sul manuale ma non ho trovato, però andavo un po di fretta grazie mille
kaotik Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Sinceramente non sò neanche più io che CAT sono tra Sime, Savio, Buderus, non ci capisco nulla, se mi dici il modello esatto vedo di farti sapere
bl4st3r Inserita: 18 novembre 2012 Segnala Inserita: 18 novembre 2012 biasi rinnova 28 s http://www.biasi.it/prodotti-dettaglio.php?line=2&family=5&id=84&lang=it
Daniela S Inserita: 12 dicembre 2017 Segnala Inserita: 12 dicembre 2017 il 17/11/2012 at 13:35 , erdos scrisse: Scrivo più per info che per richiedere assistenza visto che dopo due giorni di bestemmie ho risolto! Venerdì sera all'improvviso la caldaia ha smesso di funzionare, non dava segni di vita. L'unica cosa che faceva era un lampeggìo della spia di accensione. Ho provato a spegnere la caldaia, a cercare inutilmente il tasto di reset ma niente. Aprendo l'acqua calda la caldaia non batteva ciglio. Chimato un idraulico (per fortuna era di passaggio nel mio condominio e non mi ha chiesto nulla!) ha iniziato a dire che molto probabilmente era la pompa e che andava sostituita. Il tutto la prossima settimana. Immaginate i disagi per una famiglia con un bimbo in inverno! Bene, stamattina prendo un giraviti ed inizio a smontare tutto, deciso a cercare questo tasto di reset! Sotto la caldaia un coperchio rosso, eureka!! E invece no, tolto quello il nulla. Cosa faccio? Riporto a zero le due manopole della temperatura termosifoni e acqua e riaccendo. Le riporto alla giusta temperatura e magia, la caldaia funziona!!! Spero possa servire a qualcuno, a volte la soluzione più semplice è la più giusta. Ceto un bel tastino rosso con suscritto reset no eh ? Buon we. Grazieeeee!! Mi hai sbloccato la giornata!! Grazieeee
