abuiltubista Inserito: 13 novembre 2012 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2012 (modificato) sono un termoidraulico, un collega mi chiede di programmare e montare un termostato "perry cr 309s" su una "junkers ceraclass comfort"....CHE CI VUOLE?! premetto che ho trovato i fili già passati e collegati sia alla caldaia che alla base del cronotermostato...comunque lo programmo, in funzione delle esigente del cliente, ed appena lo piazzo sulla sua base il display si riempe di tutti i segnali che potrebbe dare il termostato!....quindi apro la caldaia, sfottendo il mio collega sul fatto che non sapesse neanche montare un termostato e bam!!! non riesco a collegarla neanche io! :wacko: :angry: ... comunque ritornando alla domanda: QUALI DEVO PRENDERE X (=PER) COLLEGARE CORRETTAMENTE IL CRONOTERMOSTATO??? dal manuale sembrerebbe i primi 2! e presumo che il mio collega tento incompetente come è sel'è trovato il ponticello di fabbrica da scollegare x (=per)poi collegare il cronotermostato (dove alla fine lo ha collegato lui!! mi confermate che sono i primi 2 e che bisogna lasciare il ponticellino di filo nudo che c'è tra gli altri 2?.... se così fosse... è il termostato! anche perchè ponticellando e sponticellando i morsetti dove attualmente è collegato il termostato (i primi 2 , mi pare tr e ts in questione...la caldaia va tranquillamente!!!... ci vuole qualcuno che abbia bene a mente una ceraclass e mi dica direttamente si...sono i primi 2 oppure altro! ciao raga....mi sento sconfitto credetemi...ci ho perso 2 ore e sono uscito da li sconfitto! affermando che è il termostato che è guasto!!! ancke (=anche) perchè o è così, o lo ha guastato collegandolo male.... l'avessi montato io dal principio sarei stato moolto + (=più) sicuro di me! Modificato: 14 novembre 2012 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2012 Il termostato và collegato al posto del ponticello su Ls ed Lr, che si trova sulla morsettiera di alimentazione della caldaia. I morsetti B,B,1,2,4,A,F dedicati alle termoregolazioni Junkers vanno lasciati liberi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2012 E lascia anche il ponticello tra 8 e 9. Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abuiltubista Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2012 grazie raga....comunque sulla morsettiera che è a 4 posti (che non mi pare sia quella di alimentazione...) c'è scritto, a partire da sinistra guardando la caldaia appesa al muro, Ts Lr Tr Tr.... io l'ho trovato collegato su Ts ed Lr! poi mi sono accorto che tra i restanti 2 Tr e Tr c'è un ponticello fisso, fatto cn un filo di acciaio nudo! quindi se mi confermate che è giusto....sono sicuro che è il termostato... ps anche sul manuale mi dava di collegarlo tra Ls ed Lr.....ma non esiste questo Ls...sulla morsettiera della caldaia c'è stampigliato Ts Lr Tr Tr.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abuiltubista Inserita: 14 novembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2012 scusate ragazzi....è una ceraclass....non una ceraclass comfort... è questa! https://junkers-it.r...4_-2e_lh_ae.pdf quello che mi frega è che il manuale parla della morsettiera a 6 posti mentre invece io ne ho 5 su cui leggo di seguito da sx Ts, Lr, nessuna scritta (spazio vuoto senza vite ), poi Tr e Tr ponticellati insieme cn il ponticello fisso di filo di acciaio nudo! surreale? :wallbash:!!! c'è so leggerlo un manuale del c...avolo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bludario77 Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2012 Tirando giù il la ribaltina la morsettiera rimane proprio sopra , e il termostato va montato sui primi 2 partendo da sinistra,che in teoria dovrebbero essere ls-lr che sono ponticellati ,se mi ricordo bene,proprio con un cavetto nudo. Preparatevi alle lamentele dovute al rubinetto di carico che non si riesce ad aprire da quanto diventa duro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
