Daikin Ftxs25G2V1B Splitter Cambio Ventola Motore
buongiorno
dovrei cambiare il motore della ventola. dopo averlo smontato e fatto a pezzi più volte sono rimasto bloccato in due punti.
Dalla scheda principale che si stacca da tutto tramiti gli appositi connettore esce un filo nero con una sonda che entra dentro ad un
piccolo mozzicone di radiatore attaccato sopra ai tubi. Unico modo quindi per levare tutta la parte elettrica è sfilare la sonda da questo cilindro di rame e la sonda
ha una piccola lamella laterale..ma non vuole uscire e comunque il filo è saldato sulla scheda. E questo primo problema.
Per il motore invece dopo averlo liberato da tutti gli attacchi rimane bloccato alla ventola e se lo tiro sembra che lui ha l'asse incastrato dentro ad un gommone o qualcosa di simile
per cui si muove tipo su un gommone ma di fatto non si sfila. Vedendo l'esploso dello splitter non capisco se l'asse entra in un gommone..che comunque dovrebbe essere al centro della
ventola stessa. Non capisco se c'è qualche trucco non vorrei tirare troppo e dopo si sfonda pure la ventola
Sapete qualcosa? grazie
Per il sensore ci vorrebbe un po più di forza, altrimenti prova con lo svitol.
Per quanto riguarda la ventola io faccio cosi: svito il dado in modo che si allontani di 1 o 2 mm, faccio tenere da un'altro il ventilatore tenendolo dalle eliche poi martello sul dado delicatamente...
ciao
per il sensore sta bello dentro al cilindro di rame escono solo i fili se tiro si strappano però dall'altra parte del cilintro è aperto forse devo spingere da li con qualche cosa ma l ho
visto ancorato bene poi non capisco la linguetta metallica a cosa serve
per il notore:
è dello splitter sul muro non ci sono le pale, c'è la ventola fatta a cilindro che sta in messo allo splitter ed il motore è sul lato destro non ho visto nessun dado o bullone neanche sull'esploso
per tenere la sonda ed abbassare le esistenza termica!
pensavo u.e.. Per u.i. ci dovrebbe essere un grano!
Xxxxbazookaxxxx
Il termistore lo estrai dal pozzetto spingendo con un giravite dal senso opposto,il motore lo estrai insieme alla ventola tangenziale sollevando leggermente la batteria,attenzione che non si spostino le forchette di equilibratura.Non ho capito comunque perchè lo stai smontando
questa cosa delle forchette non l'ho capita non le vedo da nessuna parte ma dove stanno? dentro la ventola?
il problema del motore nasce dal fatto che funziona ma fa un casino quando gira rispetto agli altri splitter gemelli da un po di mesi fa un rumore tipo trrrrr come se le spazzole si fossero consumate è il classico rumore
delle ventole da pc quando si invecchiano e fanno più casino..
la ventola girata a mano gira bene e non se sente nulla non ci sono pezzi che sbattono
se gira piano poi il rumore è nullo gia se accellera un po si sente bene
ora sta storia delle forchette "che non so cosa siano" mi fa pensare ad un altro caso simile che dopo la pulizia si era squilibrata la ventola
ecco da cosa nasce tutta sta storia di cambiare il motore...ora mi fai venire i dubbi che invece sia la ventola che abbia perso equilibratura
Xxxxbazookaxxxx
Dai un pò di grasso spray tra la ventola e il motore,magari si è asciugato il cuscinetto,se il ventilatore è squilibrato ti balla tutto lo split a massima potenza.
Ho sbagliato io,graffette,sono dei pesi apposti sulla ventola tangenziale per equilibrare la rotazione ed evitare vibrazioni.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Se hai il dubbio di aver spostato i pesi porta tutto a terra prima di pulirlo,dovresti trovare i segni vecchi di dove erano posizionati.Riequilibrarlo a occhio è quasi impossibile.
ventola mai toccata neanche con le mani
unica cosa spesso è stata pulita con la schiuma quella che si usa per i condizionatori.. che poi accendi gira tutto e gocciola non vorrei che quella abbia fatto il casino...anche se al massimo dei giri non vibra nulla
Xxxxbazookaxxxx
Soprattutto se pulisci la ventola con la schiuma è molto probabile,è uno sgrassante.
